Encendido de varios leds con 4,5V o 9V
| #1 Encendido de varios leds con 4,5V o 9V |
| #2 |
elaficionado
El SCR es usado en circuitos de corriente alterna generalmente. Puedes publicar tu circuito. Sobre las baterías o pilas, las de mayor tamaño son de mayor capacidad. Qué tipo de LED piensar usar (color, alto brillo,voltaje, corriente, etc.) Chao. elaficionado. |
| #3 |
culebrasx
Disculpen el retraso en mi respuesta, he estado fuera un par de dias, ya logré solucionar el problema, no transmitía suficiente voltaje el BC548 como para producir el disparo del Tiristor, y no SCR como habia puesto inicialmente, este el circuito final por el que me he decidido;
Y le pongo la carga a cada conector, Solucioné el problema de varios leds con unas pilas tipo D de 1,5V y bastante amperaje; Alkalina Varta; coloqué una fila de leds en paralelo y luego en serie con este otra fila de leds a su vez en paralelo, Muchas gracias aficionado por el interes, un saludo a todos igualmente,... |
| Otros temas de interés | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
