Foros de Electrónica
Envio de 4 bits por radio frecuencia, distancia 15 m.
#11
JMB
citar
Lo que quiero saber es si alguien a usado directamente este TLP y RLP ya que me paraece
que tienen un poco de ruido, agradecería me dijeran como disminuirlo y también si se puede trabajar directamente con el UART de un microcontrolador para la transmisión de los 4 bytes sin ningún problema.
#12
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Hola, yo ya los use.
La solución es eliminar el ruido por software.
No se donde se origina el problema, pero después de 1 segundo sin emitir datos, el receptor comienza a interpretar ese silencio de manera extraña, manda a su salida un dato que no existe en su entrada. Por tal razón. Yo me vi en la necesidad de implementar bits de inicio y la constante transmisión de basura.
Explicado de otra forma, mi transmisor esta siempre emitiendo esto 101010101....
Y en cuanto le digo que emita un dato primero manda un bit de inicio me parece que utilicé casi 3Khz de frecuencia no rebasé el límite, entonces cuando ya quiero emitir un dato primero envió una secuencia de bits de inicio 01110 y luego mi dato de cuantos bits se desee.
Esta fue la única manera en que logre solucionar el problema.
Adjunto le mando un documento donde hice diagramas de flujo para cuando expuse mi proyecto, tal vez le den una idea de las secuencias a implementar.
El adjunto es muy grande, mejor descárguelo desde http://files.filefront.com/Diagramas+de+Flujodoc/;8091192;;/fileinfo.html
#13
picrocker
citar
En esta pagina pueden conseguir informacion de como utilizar los modulos:
http://robots-argentina.com.ar/Prueba_RFLink.htm
Yo no los he probado todavia pero pienso utilizarlos para comunicar la PC con unos robots.
#14
shibatoyan
citar
Yo los he probado en condiciones malas y son geniales, parecen de película por lo chiquitos que son, no los pude probar transmitiendo mis datos porque no puedo terminar mi proyecto con PIC, pero andan a mas de 150 metros de distancia reemplazando algunas de los tipo llaveros. Todo el truco está en la antena.
#15
Leon Elec
citar
Justamente, yo te hiba a recomendar los módulos TWS y RWS. En Argentina salen entre $15 y $16. Son muy buenos, y junto con los HT12D y HT12E que son un decodificador y un codificador respectivamente, son infalibles. Estos CI tienen 4 entrada y 4 salidas, y 8 bit para la encriptación, o sea 256 conbinaciones diferentes que se seleccionan dejando al aire el pin o ponerlo a masa.
Cuanto el Decoder detecta la señal proveniente del Ecoder, en su salida correspondiente, se pone a 0 lógico.
#16  Proyecto Trasmisor y Receptor RF
waarfactor
citar
Saludos a todos, tengo un proyecto de una alarma y les comento que he comprado un receptor y transmisor que lo pueden ver en www.sparkfun.com; van Products: Wireless; y buscan WRL-07816 RF Link - 4800bps - 315MHz ; bueno les cuento que el pic manda la data (data de 8bist 00010001b) y pues no logro conseguir la transmision, alli abajo en Good AVR Tutorial hay un codigo que no de que trata creo que configura el UART del pic, alguien me podria ayudar a solucionar el problema.
Un dato que unos colegas me han dado es que el circuito de transmision como receptor tienen que ir en placa aparte con una buena porcion de GND, y esta bien que use una antena de tarjeta inalambrica esa de color negro..
Gracias por su atencion.
AHHH una cosa importante sera necesario que con esos modulos que le comento arriba, use el codificador HT12E y el decodificador HT12D
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Comando a distancia simple
No hay mensajes nuevos Adaptar un mando de play para controlar un robot a distancia
No hay mensajes nuevos Como aumentar distancia Infrarojos
No hay mensajes nuevos Mando a distancia para garaje
No hay mensajes nuevos Medidor de distancia por infrarrojos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
