andresssdj
| Mensajes: 118 |
| Publicado: 16 Ene 2008, 10:05 pm |
Hola, podrian explicar como introducir la señal si la testeo con el soundforge, a mi entender seria asi, corrijanme si esta mal:
canal 1 señal normal
canal 2 señal en 180°
las masas se compartirian.
asi debo conectar?
electrico
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 20 May 2008, 1:02 pm |
hola a todos queria abrir otro post pero como esncontre este voy a dejar mi duda aca resulta que tengo los integrados stk441 y stk443 y lo que tengo en mente es armar cualquiera de los 2 en modo bridge pero segun lo que lei en este post creo que no en todos los amplificadores se puede usar este sistema del bridge por eso me quedo la duda yo ya estaba a punto de armar el amplificador ahora tengo dudas alguien de ustedes me podria decir si tendria problemas al conectarlos con este sistema?.Saludos.
a y otra cosa mas que me olvidaba en un sistema bridge como conecto los trminales del parlante el positivo va al amplificador que tiene señal directa? o al que tiene la señal desfasada
FELIBAR12
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 30 Ago 2008, 1:06 pm |
tienes que conectar el parlante como carga flotante es decir los dos terminales a los dos positivos de los amplificadores sin usar el gnd.pero antes habiendo instalado el circuito inversor de fase a la entrada de los amps y teniendo en cuenta que la carga minima aumenta.por ejemplo, si tus amps solos, soportaban hasta 4 ohm ahora con la nueva configuracion solo se puede hasta 8 ohm sino puede haber humo! por lo que debes hacer un nuevo arreglo(si quieres usar mas de un bafle) de los parlantes para esa confuguracion y aclaro, una cosa es hacer bridge y otra cosa es unir en paralelo las entradas de los amplificadores para conseguir la misma señal en ambos cada uno con carga referenciada a gnd aparte
