Foros de Electrónica
Sustain para bajo y guitarra + amplificador 100w
#1  Sustain para bajo y guitarra + amplificador 100w
guille8_
citar
Todos hemos escuchado ese maravilloso sonido de una guitarra, donde la nota sólo se cuelga allí aparentemente para siempre (o por lo menos hasta el próximo jueves). Sostener puede obtenerse de convertir el amplificador hasta el pleno, pero el resto de la banda se acaba de matar a usted - que deben ser capaces de escuchar a sí mismos también! Este pequeño proyecto que se utiliza mejor en el loop de efectos de un amplificador de guitarra (si tiene uno - no todos lo hacen). Se puede utilizar directamente desde la guitarra, pero el efecto no es tan buena, ya que está diseñado para niveles relativamente altos (alrededor de 1 Volt).
No se trata de un error en el dibujo. U2A se utiliza para amortiguar el 1 / 2 tensión de alimentación creado por R3 y R4, y en lugar de utilizar el suministro de 12V negativos como la tierra, la producción de U2A se utiliza en lugar. Esto da un suministro equilibrado de una única fuente de voltaje. Tenga en cuenta que el adaptador AC / DC (enchufe de pared o paquete de verruga - seleccione el término que está más cómodo con Smile no debe utilizarse para otros equipos de potencia, ya que esto puede causar problemas. Si lo desea, convencional + /-15V oferta pueden utilizarse en lugar de ello, y U2A no será utilizada. Tenga en cuenta que si a + /-15V de suministro se utiliza, debe aumentar el valor de R13 a unos 3.3k LED para limitar la corriente a alrededor de 10 mA.
Todas las resistencias son de 1 / 4 o 1 / 2 Watt, y puede ser de 1% o 5%. R1 y R2 deben ser de metal películas en menor ruido. A pesar de que el TL072 se sugiere para la ruta de audio, otros opamps puede utilizarse como así. Del mismo modo, la LM1458 también puede ser sustituido si lo desea. Gorras 16V son los tipos, pero las unidades de mayor tensión se puede utilizar si así lo desea. D7 es un indicador de poder, D6 y está ahí para evitar daños al circuito si la polaridad de la aplicarse 12V DC no es correcto. Se advirtió que el adaptador AC / DC serán dañados si la polaridad es incorrecta, y se deja conectado durante cualquier periodo de tiempo.
Vr1 es un simple control de volumen, y se utiliza para fijar el nivel de salida. VR2 es limitar el umbral de control -, ya que se ajusta a un mayor ajuste, el volumen se reducirá. Si lo desea, puede alambre de la olla "hacia atrás", de manera que el máximo rendimiento se obtiene cuando VR2 está ajustado a la posición totalmente hacia la derecha.
U1A es el hacerse con el control. Máxima ganancia, como se muestra es la unidad, R2, pero se puede aumentar si usted encuentra que la ganancia es demasiado baja. Cuando el nivel de la señal es lo suficientemente alto como para D1 - D4 para llevar a cabo, el LED se ilumina, y reduce la ganancia de la etapa de entrada. Cualquier nuevo aumento de voltaje de entrada será justa causa para el LED más brillante resplandor, lo que reduce la ganancia. De este modo, un constante nivel de salida se mantiene, ya que como la señal de entrada disminuye, también lo hace el LED de brillo y ganar la etapa vuelve a crecer.
Las conexiones se muestran muy bien para la mayoría de los propósitos, pero algunos LDRs puede dar una distorsión en las bajas frecuencias. Un tapón de 100uF en paralelo con el LED probablemente ayuda si se trata de un problema. LDRs suelen tener un ritmo lento "liberación" del tiempo. Después de iluminación, se tardará algún tiempo en regresar a su resistencia a plena oscuridad. Esta característica es explotado aquí, para permitir un circuito muy simple con un ataque casi perfecto y liberar tiempo para el uso de instrumentos musicales.
También he utilizado minas en la música, y nos da una muy buena cuenta de sí mismo - tanto es así que le recomiendo esta unidad como un simple compresor para casi cualquier uso.
Esto es un plagio, por las dudas ! Ja, solo hago la traduccion y lo comparto con uds.
#2
bruno_nqn
citar
muy lindo e interesante el sustain este... funciona? toco la guitarra y me habian dicho por ahi q el sustain solo se logra con valvulas pero no se mucho de electronica y realmente me gustaria agregarle este circuito al amplificador q estoy armando... gracias!
#3
53rJ
citar
tenes el original? porque hay partes que estan mal traducidas o usa terminos bastante incorrectos
#4
guille8_
citar
No maestro, no tengo el original...y en cuanto a los terminos correctos solo me limito a traducir segun entiendo...
#5
bruno_nqn
citar
hola, lo armaste? q tal suena?
se ve interesante para agregarle al amplificador q estoy armando... gracias por el aporte! ;)
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Armado de Cables de desbloqueo y usb
No hay mensajes nuevos Ruido en amplificador de audio
No hay mensajes nuevos Circuito de reloj
No hay mensajes nuevos Problema con LED's y Resistencias en XBOX modding
No hay mensajes nuevos Como verificar una buena conexión del polo a tierra?
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
