Reciclando la electrónica
| #31 |
jorge-mak
Altavoz Con Un Disco Duro:
Aunque este es un truco muy viejo, no hay muchos sitios donde expliquen cómo hacerlo paso a paso. De lo que se trata, como indica el título del post, es de convertir un disco duro normal y corriente en un altavoz o parlante. ¿Imposible? No, no es imposible. Fundamento teórico: ¿qué es lo que ocurre? Los discos magnéticos se basan en el almacenamiento de la información por grabación magnética en las superficies de uno o varios platos circulares recubiertos de una capa magnetizable y en los cuales se graban en circunferencias concéntricas. Cada una constituye una pista y están divididas en arcos iguales llamados sectores. La lectura de los datos se produce gracias a una cabeza o cápsula que está insertada en el extremo de un brazo mecánico móvil. El brazo sitúa rápidamente la cabeza en la pista y sector que se quiere leer o escribir, y para ello es necesario que pueda moverse. Nosotros nos vamos a aprovechar de estas propiedades electromecánicas. En esencia, el brazo se mueve gracias a una bobina insertada en su extremo y que se encuentra en el interior de un imán. Al variar la corriente que circula por la bobina, se crea una inducción electromagnética que provoca el movimiento. Si se introduce una corriente tan variable como una señal de audio entre los extremos de la bobina, la inducción creada también variará analógicamente de forma que el brazo vibrará simultáneamente con la misma señal sobre los platos. Un sonido no es sino una vibración y como tal, es perfectamente audible. A efectos prácticos, es el mismo sistema que utilizan los altavoces de verdad. Paso a paso: 1. Lo primero de todo es reunir los materiales. Por supuesto, necesitas un disco duro. No importa el tipo de HDD, marca o modelo. También vale una disquetera o cualquier dispositivo que lleve elementos mecánicos como los explicados anteriormente. Huelga decir que el disco duro que utilices debe de ser uno que no funcione o esté demasiado obsoleto. Si empleas uno decente lo más probable es que acabes rompiéndolo, así que no vayas a cargarte el tuyo sólo por hacer el indio un rato. También es necesario un conector de audio de los de toda la vida, de los que se usan para conectar los auriculares al mp3, los altavoces a la tarjeta de sonido, etc. Si tienes unos auriculares viejos puedes cortar el cable porque lo vamos a utilizar para conectarlo al disco duro.
Las herramientas que se van a utilizar sirven básicamente para abrir el disco duro. Esta va a ser la tarea más difícil porque por lo general vienen herméticamente cerrados y algunos son duros de pelar. Pueden venir sellados, con tornillos de estrella, de tipo allen, remachados... Hay decenas de sistemas por lo que esta parte la dejo a tu imaginación en función de tu HDD. 2. Abrimos la carcasa del disco duro. El mío, que es un Samsung WU32543A de 2.54 GB, viene cerrado sólo con tornillos, por lo que sólo me basta un destornillador de estrella y hacer algo de palanca:
Así es un dico duro por dentro:Los platos giratorios y el brazo mecánico que lee sus superficies. En el interior del objeto de la esquina inferior derecha está la bobina emparedada entre un imán.
3. El tercer paso es identificar los extermos de la bobina. Estos suelen ser dos contactos de soldadura unidos a un circuito impreso flexible. En la foto están señalados con dos toscas flechas:
4. Ahora hay que conectar el cable de audio a dichos contactos. Para ello tenemos que pelar un extremo del cable y dejar el conector intacto en el otro extremo. Si es un cable de auriculares seguramente tendrá dos canales de audio independientes: uno para el derecho y otro para el izquierdo (es decir, estéreo). Sólo utilizaremos uno de ellos, el R o el L, tal y como indica la figura:
Cada canal tiene a su vez dos cables, uno es el positivo y otro el negativo. Estos son los que vamos a conectar a su respectivo contacto en el disco duro. No importa la polaridad, es decir, da igual en qué contacto de la bobina enchuféis el positivo o el negativo.
5. Por último, enchufa el conector de audio a cualquier reproductor como un iPOD, un mp3, la tarjeta de sonido de tu ordenador, un discman,... y comprueba su funcionamiento (vuelve a mirar el video para ver el resultado final). NOTA: No hace falta conectarlo a la fuente de alimentación ni nada En YouTube hay muchos videos con virguerías que hace la gente utilizando este método, con modificaciones o mejoras bastante chulas. Fuente:http://atalayadetirion.blogspot.com/2008/07/convertir-un-disco-duro-en-altavoz.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mi HDD:
Yo en particular hice unos cambios: En vez de soldar los cables justo al lado de la bobina (esto hace frenar mucho el movimiento del brazo),seguí las pistas de ésta del cable plano asta el conector y ahí puse los 2 cables.No me hizo falta soldarlos,es más,nunca he tenido que hacerlo en todos los hdds que he tenido Éste y el último que para mí fué obligatirio:
Donde pone el 2 (cuadrado amarillo) tube que poner un tope con una lámina de hierro y un trozo de goma,para que el cabezal ,al moverse,no golpeara la parte de los discos y el motor. Donde pone el 1 son la terminales de la bobina y puse los cables por debajo para no tener que soldar. PD:Si hacéis esto y queréis hacer la prueba del movimiento del cabezal ,venid aquí: http://es.youtube.com/watch?v=3YPYVxYOt7w&feature=related A partir de los 30s. Saludos |
Ultima edición por jorge-mak el 31 Ago 2008, 8:20 am, editado 4 veces |
| #32 |
ciri
muy bueno..
pero arregla las etiquetas.. después lo linkeo.. |
| #33 |
| #34 |
zeta_bola_1
me parece que ninguna de las dos cosas, me reservo la opinion hasta que conteste alguno que sepa. saludos
P.D:karapalida, como va la pc con los 2 discos? |
| #35 |
jorge-mak
KARAPALIDA escribió: Mira vos que lindo che. No hay cablecito que raspe en el disco. El disco hace como de eco. El sonido lo produce la bobina del brazo que está entre los 2 imanes de lo que es el bloque del cabezal es decir,la bobina interactúa con los 2 imanes ,como si se tratase de un altavoz (solo que éste tiene solo 1 iman) aunque el movimiento que produce es distinto. No sé si me explico El principio de funcionamiento es exactamente que el de un altavoz normal. Cuando lo puse a funcionar con el link de prueba me sorprendío bastante al ver los movimientos tan bruscos que hace el brazo del cabezal en algunos momentos Si queréis hacer que suene música y a la vez se mueva el brazo,buscad una canción que tenga muchos graves Saludos. |
| #36 |
KARAPALIDA
mmm, dijo la muda. jajaja
me parece que no es asi, aca tengo el disco y el "cabezalsito" cuando lo moves sin que el disco este girando raspa haciendo un sonido agudo, me pare que por ahi viene el sonido, a la tarde lo conecto a un lm386, y vemos de donde joraca sale el sonido. Zeta, me canse de renegar, no pude, lo cambie por otro sata, pero tengo que hacer la prueba de reinstalar win con los dos discos puestos de entrada. Saludos gracias por preguntar. |
| #37 |
jorge-mak
Aaaaaa perdon por la equivocación
Los cabezalcitos se los quité porque hacían ruido al raspar y frenaba un montón el movimiento del brazo del cabezal. Si te fijas un poco en mis fotos te darás cuenta de que no tiene cabezalcitos Saludos. |
| #38 Telefono casero |
ciri
DESCRIPCIÓN: Este aparato sirve como un sencillo pero eficaz sistema de comunicación para cortas distancias, el cual se puede utilizar para comunicar varias habitaciones en el hogar, comunicar el taller (o nuestro laboratorio secreto) con la sala o la cocina y así mantener la gente alejada de nuestro sitio de inspiración. Incluso los chicos pueden usarlo para tener una línea privada con sus vecinitos, una línea por la que se puede hablar durante horas y sin recibos telefónicos. FUNCIONAMIENTO: Su funcionamiento se basa en el amplificador de sonido que posee una radio grabadora convencional, para amplificar la señal proveniente de un micrófono o de la cápsula fonocaptora de la casetera, es decir, del aparatito que lee la cinta. Para convertir la radio grabadora en este sencillo sistema telefónico, basta con conectar varios parlantes en la entrada para el micrófono e igual número de parlantes en la salida para audífonos. Luego basta con llevar un micrófono y un parlante a cada habitación o lugar donde se desea colocar, contando para ello con cables largos. Luego se enciende la radio grabadora y se pone en la función “Tape” o “Mic”, se gradúa el volumen y listo, a disfrutar de teléfono gratis. MATERIALES: -Una radio grabadora viejita pero en buen estado, preferiblemente con entrada para micrófono y salida para audífonos.
4 parlantes de 8W y aproximadamente 2 ½” de diámetro.
20 metros de cable duplex # 22 o similar.
2 bananas monofónicas que calcen en la entrada del micrófono y de audífonos
2 cajas de madera, metal o plástico de aproximadamente 30cm de alto, 10cm de ancho y 5cm de profundidad.
2 conectores hembra para las bananas monofónicas. (Solo si la radio grabadora no tiene salida para audífonos y entrada para micrófono) y algo mas:silicona,pegante,soldadura,etc PROCEDIMIENTO: 1. Se abren dos agujeros en la cara frontal de cada caja como lo indica la figura. Estos agujeros deben tener un diámetro un poco inferior al diámetro de los parlantes. Luego se pegan con silicona o cualquier otro pegante, cada parlante en su sitio.
2. Ahora, si la radio grabadora tiene entrada para micrófono y salida para audífonos, lo cual es lo ideal, se conecta un trozo de cable duplex de 5m a cada parlante, teniendo en cuenta la polaridad. Es decir, el cable con la línea de color rojo o blanco va al borne positivo. 3. Luego, los extremos libres de cada cable se sacan por un pequeño agujerito que se debe abrir en la parte posterior de la caja.
4 A continuación, los cables que vienen de los parlantes ubicados en la parte inferior de la caja se van a conectar a una misma banana, respetando como siempre la polaridad. El borne central de la banana es el positivo, y esta banana debe enchufarse en la entrada para micrófono.
5. Ahora se procede igual con los parlantes ubicados en la parte superior de las cajitas, y la banana en este caso, debe enchufarse en la salida para audífonos. 6. Si su radio grabadora no posee estas salidas, deberá hacerlas utilizando para ello los conectores hembra para bananas monofónicas. Busque un lugar adecuado en el cuerpo de la radio grabadora para instalar estos conectores, abra dos agujeros del diámetro del tornillo hueco metálico de los conectores, separados mas o menos 2cm, y luego instálelos ajustando bien la tuerca.
7. Para la salida de audio identifique los cables que llegan a los parlantes de la radio grabadora. Suspenda los parlantes y conecte los cables que iban a uno de ellos en uno de los conectores que se instalaron. Le sugiero que introduzca una banana en el conector e identifique bien cuales de las tres patas que tiene, son las que hacen contacto con la banana, y también, cual es positiva y cual negativa (Siempre se debe respetar la polaridad).
8. Para la entrada de micrófono, identifique los cables que vienen de la cápsula fonocaptora, los cuales son dos cables delgados de colores diferentes, metidos dentro de otro más grueso, generalmente de color gris. Corte un par de cables delgados y pele sus puntas. Conecte uno en el sitio donde se encuentra soldado el cable grueso de la cápsula fonocaptora y su otro extremo al borne negativo del conector. El otro cabecito se conecta haciendo un puente entre los puntos donde están conectados los cables delgados de la cápsula fonocaptora y llevando el extremo libre al borne positivo del conector.
9. Los cables que hayan sido suspendidos deberán aislarse completamente. 10 Tape las cajas, una los cables de cada teléfono con cinta y todo estará listo para conectar y usar. Sugerencia: Afine el volumen de la radio grabadora al igual que el balance y el ecualizador (si los tiene) para obtener los mejores resultados. Si desea más teléfonos, solo tiene que añadir otro par de parlantes, una caja y algo de cable por cada nuevo teléfono; eso sí, no olvide como conectar los cables a las dos bananas, y no vaya a sobrecargar el equipo. Seguro tendrá dificultades si intenta establecer una central telefónica para todo el vecindario y así ganar unos pesitos extra. Por otra parte, le comento que se pueden hacer muchas variantes de este sistema, utilizando por ejemplo una radio grabadora para cada teléfono, lo cual permite tener el control de su aparato e incluso, con unas cuantas conexiones eléctricas, se podría hasta grabar los mensajes cuando no estés.[/img] fuente(http://www.inventos-inventores.galeon.com/) |
| #39 |
Alejandro Sherar
ciri escribió: Obtener un alternador de un desguace es relativamente fácil pero no muy barato. En cambio es mucho más caro encontrar un alternador trifàsico comercial. De todas maneras podemos construir un pequeño alternador trifásico de una manera muy sencila. Vamos a ello. Hola Ciri: Si no es molestia sería interesante ver un dibujo de cómo conectaste las 12 bobinas. Saludos |
Ultima edición por Alejandro Sherar el 10 Sep 2008, 3:09 pm, editado 1 vez |
| #40 |
ciri
esta la fuente.. no creo que diga mucho más.. es una página vieja.. que no tiene mucha vida..
| Otros temas de interés | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
