Intento crear un VISOR NOCTURNO
| #1 Intento crear un VISOR NOCTURNO |
| #2 |
Elvic
es interesante un visor de este tipo
de hecho yo quería realizar uno así aunque no fuera propiamente un visor portátil, sino simplemente una cámara infrarroja conectada ala PC intente igual con led infrarrojos y una web cam pero no me gusto nada su funcionamiento no tenia mucho alcance jaja o comprar una lampara infrarroja tienen mas alcance y conectarlo a la web cam
pero bueno volviendo a lo tuyo creo que lo podrías hacer con una cámara digital antigua como mencionas solo recuerda que el sensor CCD es como las wEbcam traen un filtro que bloquea la luz infrarroja asi que debes quitarlo para que funcione http://ofertastutiplen.blogspo.....euros.html tu cámara digital antigua podrías desmontarla y adaptarla a un prenda de vestir y el display o pantalla en unos antejos sin olvidar los leds infrarrojos es muy buena idea la tuya. ---si me encuentro una cámara digital barata o que no funcione del todo---, la voy ha intentar hacer suerT |
| #3 |
bactering
Lo mejor para ello es una en Blanco y negro
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
Lo mejor son las camaras de blanco y negro hay modelos bastante baratos y muy buena simsibilidad.
Tambien hay led infrarojos y led de infrarojos si os pasais por amidata.es en el apartado de optoelectronica vereis led de potencia. Los porteros automaticosutilizan camaras tipo pinhole y la que estube reparando llevaba unos led un poco raros, al activarlos se volvian ligeramente rojos, creo que son especiales, no son los tipicos de mando, transmiten en otra onda proxima al rojo. En cuanto a la pantalla ya es mas complicado supongo que se puede utilizar pero el consumo debe ser elevado teniendo en cuenta que debe ser alimentado a pilas. |
| #5 |
loco9
Buenas, no me había dado cuenta de las respuestas hasta ahora, que me llegó un mail...
Gracias por las respuestas. Para alimentarlo le pondría una batería de 12v comprada en cualquier lado... Los leds más efectivos creo que son los de 850nm... ¿como lo llevas elvic? ¿Has conseguido algo? Pon aquí los avances y eso, ok? yo los pondré cuando pueda que ahora tengo poco tiempo.... a ver si termino los exámenes y llegan las vacaciones. Un saludo |
| #6 |
JRWolf
Hola, si keres hacer algo portatil necesitas una camara q tenga salida de video y un lcd de esos de 5 a 7 pulgadas lo conectas a la salida le colocas suficientes leds y listo, sino la otra mas simple es una camara tipo las economicas de pocos megapixeles con LCD de 1 a 1.5" le colocas unos leds infrarrojos pero tendrias q ver como mensionan antes si tiene filtro IR o no.
SAlu2 a to2. |
| #7 |
ddadd
tiopepe123 escribió: Lo mejor son las camaras de blanco y negro hay modelos bastante baratos y muy buena simsibilidad. yo tambien estaba buscan leds infrarrojos para hacer una linterna pero estoy un poco confundido, pensaba que los leds de los mandos a distancia sevian, pero me an comentado que esos no son los que ponen en las antorchas de luz infrarroja ( para la iluminacion de las camaras ) si alguien me pudiera guiar sobre el tema y que leds son los mejores ? saludos |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
