Amplificador RF 1 vatio no-tune
anthony123
| Mensajes: 2325 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 4:19 pm |
La configuración para sacarle el mayor jugo al 2N2219 es un divisor resistivo en la base con 2 resistencia de 10K y una resistencia de 47 en el emisor..!
eb7ctx
| Mensajes: 519 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 8:58 pm |
shibatoyan
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 31 Ago 2008, 9:45 pm |
Señores soy nuevo y necesito ayuda.
¿Puedo usar este amplificador para darle alcance a un pequeño transmisor de TV?.
¿Que cambios debo hacerle para bajar la frecuencia de trabajo a 53MHz?.
Pienso que solo con cambiar el valor de los filtros pasivos ya lo dejo para trabajar en TV, pero pienso que la señal de TV además de FM tiene componente AM y no creo que se comporte igual si este amplificador trabaja en clase C.
¿Alguien es más rápido para calcular los cambios de los componentes para bajarle la frecuencia de trabajo?. Hay que hacer varios cálculos!.
difer1125
| Mensajes: 26 |
| Publicado: 21 Oct 2008, 10:32 am |
Que tal amigos estoy interesado en armarme este amplificador para el TRANSMISOR DE FM MINIATURA de la seccion de destacados, pero quisiera que me dijeran si la potencia de este transmisor es suficiente para exitar dicho transistor de potecia que tiene el circuito?. y si es asi cual es la forma de conectarlo?
lolilo1314
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 11 Nov 2008, 5:28 pm |
en mi caso he construido el transmisor d fm (el primer post) y queria saver si con eso podre excitar este transistor.. sino les agradeceria me indicasen un amplificador posible. gracias
albatros1
| Mensajes: 54 |
| Publicado: 26 Dic 2008, 1:34 pm |
Hola necesito informacion de quien haya hecho el amplificador,si va bien para toda la banda de fm y si verdaderamente es no tune pues necesito uno para otra etapa que necesita esa potencia o cual me aconsejais de los muchos que estan por la red y que hubierais probado,partiendo que Vco tiene una salida de 200 mW y necesito una salida de 1 a 3 Wat sin grandes ajustes.
anthony123
| Mensajes: 2325 |
| Publicado: 26 Dic 2008, 5:27 pm |
Porque no tratas con el MRF237? Ese NPN trabaja con 20 mW de entrada y 3-5W de salida.:! Ademas, aguanta hasta 225 Mhz  !
enca
| Mensajes: 70 |
| Publicado: 26 Dic 2008, 7:48 pm |
segun los fabricantes el mrf237 necesita 1 watt de entrada para obtener 5 watt de salida con alimentacion 14 volt y 0,5 amper.
anthony123
| Mensajes: 2325 |
| Publicado: 26 Dic 2008, 10:36 pm |
Bueno eso del 20 mW se da con una etapita con un par de 2N's de potencia!
albatros1
| Mensajes: 54 |
| Publicado: 27 Dic 2008, 1:58 am |
Ya pero lo que quiero saber si de verdad este funciona como para fiarse ya que lo necesito para un Tugicom de 25 Wat el cual como digo necesita de 1 a 3 Wat,lo del MRF237 ya los he visto por la red,por ello pregunto algo mas simple aunque no sea no-tune pero sin tantos trimmer,como por ejemplo este del esquema,que se hace uno viejo ajustandolo.
Una pregunta el 2SC1971 que potencia necesita de excitacion.
 | Foros de Electronica |  |
