Puente H, no logro hacer que funcione
mcrven
| Mensajes: 720 |
| Publicado: 07 Mar 2007, 1:47 pm |
Expón tu idea con mayor amplitud y claridad. Con más cantidad de detalles.
Me alegro que hayas podido ver tu experimento funcionando.-
Hasta pronto: mcr
jconsuelos
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 07 Mar 2007, 3:46 pm |
Ok, mira, en el cd de la computadora solo tienes un botón, correcto? al presionar ese botón sale la bandeja para colocar el CD, correcto? y al volver a presionar el mismo botón, la bandeja entra para poder leer el CD correcto?, bueno pues so mismo necesito hacer, presionar el botón para "abrir y presionar el mismo botón para "cerrar". Ojala me haya explicado mejor.
mcrven, tengo una duda, ya funciono el proto, aunque solo conecte el positivo y funciono, aunque el voltaje que le aplico es de 5v al medir en el motor solo lleva un voltaje de 1.8v, si conecto ambos (positivo y negativo) el voltaje que llega al motor es de 2.6, eso no me afecta de momento porque mi fuente sera la bateria de un automóvil, lo que me llama la atención es el tener que conectar los 2 polos (+ y -) y después invertirlos para cambiar el giro del motor.... que no es mas fácil hacer lo mismo (invertir los polos) sin usar el Puente H? porque pues asi no veo cual sea la utilidad del P-H.
Bueno, esas son mis inquietudes y dudas trascendentales.
Gracias por contribuir a disipar mi ignorancia.
Saludos a todos.
 | #13 respuesta al puente H |  |
SERRANO
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 08 Mar 2007, 6:16 pm |
creo que sera mejor que no te sigas complicando la vida con el puente H.
existe en el mercado un integrado que se llama L293 el cual te permite usar
hasta 4 motores en un solo sentido
2 motores en ambos sentido (derecha izquierda) y solo tendras que usar 2 botones para cambiar el sentido mandame un correo y te enviare el cricuito
jconsuelos
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 08 Mar 2007, 7:57 pm |
Correo enviado.
Gracias.
pic-man
| Mensajes: 307 |
| Publicado: 24 Abr 2007, 4:07 pm |
el unico problema del L293 es que al momento de usarlo para controlar el giro de un motor la corriente máxima que proporciona es de 600mA así que si tu motor requiere más corriente ocupas otro integrado que pueda proporcionarla, así que usar un puente h en un integrado está bien, pero si hace falta corriente al final siempre sale mejor armar uno con transistores de potencia
 | #16 para construir el puente h |  |
benjaministacuy
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 31 Ago 2008, 11:02 pm |
que tal fijense que construi ese puente h pero no me funciona, que tipo de transistor hay que usar alli y tambien que tipo de diodos se usan por favor les agradeceria su respuesta y gracias nuevamente
 | Foros de Electronica |  |
