Colaboracion para armar unas cajas a estos parlantes MOON
#1  Colaboracion para armar unas cajas a estos parlantes MOON
gato200477
Buenas, gente les solicito ayuda para armar unas cajas a unos parlantes que me e comprado.
Los parlantes son:
Marca: Moon
Modelo: MWX-65
Woofer de 6-1/2" con cono de polipropileno y estructura magnetica de 20 Oz
Potencia maxima: 200W
Sesibilidad 92 dB
respuesta de frecuencia: 45Hz - 3.8 KHz
impedancia 8 Ohm
profundidad de montaje 70mm
Bueno les comento que me arme unas cajas sin tener idea mucho del tema y suenan muy mal
las medidas que use fueron 35x22x15 en aglomerado de 15mm de espesor, les coloque un tubo de sintonia 10 cm de profundidad por 4.5 cm de diametro.
Suenan pesimo, por eso q les solicito ayuda con algunas medidas de cajas que me recomienden.
tengo madera mdf para construirlas de 20mm pero no tengo idea que hacer. me an dicho que las bien bien grande 100x50x50 pero leyendo su pagina entiendo que no es tan asi.
Bueno desde ya muchas gracias por su colaboracion.
tecnicdeso
http://www.forosdeelectronica.com/about7994.html
Esto con alguna modificacion, puede ser apropiado.... Saludos
gato200477
gracias man las estoy viendo, tambien estube probando unas cajas que me prestaron de 40x21x21 de medida interior y lo que me parece es que el cono del parlante se mueve demasiado. es normal esto o se debe a que el tubo de sintonia es muy grande. estas cajas tienen el tubo de sintonia en el medio del woofer y el twiter eso es lo correcto o mejor el tubo de sintia abajo del woofer?
fernandoae
gato200477 escribió: gracias man las estoy viendo, tambien estube probando unas cajas que me prestaron de 40x21x21 de medida interior y lo que me parece es que el cono del parlante se mueve demasiado. es normal esto o se debe a que el tubo de sintonia es muy grande. estas cajas tienen el tubo de sintonia en el medio del woofer y el twiter eso es lo correcto o mejor el tubo de sintia abajo del woofer?
la solucion no es ir probando distintas cajas, vos lo que tenes que hacer es buscar en la hoja de datos el volumen de aire que necesita el parlante y en funcion de eso elegir las medidas de tu caja.
en cuanto a la posicion del tubo no habria problema, aunque te recomiendo una caja sellada.
lo de las medidas... te aconsejaron mal me parece!
#5
maxep
ese woofercito va bien en caja dellada ya qu no tenes thie small yo los tube a esos woofers me gusto mucho como sonaban en bazookas de 15l. pero los podes armar en cajas de 25 x25 x25 estaria perfecto
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
