crear alimentador automatico para perro
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 09 May 2008, 7:24 pm |
me alegro mucho y ya que funciono pienso que no reprovaste no? jeje
salu2
neto86s
| Mensajes: 15 |
| Publicado: 11 May 2008, 12:13 am |
asi es ..si pase...con 10
gracias a ti y a los demas expertos.
les agradezco a todos los que me ayudaron en mi proyecto..
armandolopezmx
| Mensajes: 141 |
| Publicado: 11 May 2008, 12:27 am |
manda fotos para ver como quedo========
saludos.
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 8:52 am |
una pregunta en vez de tanto follon pense en un despertador viejo cojer os cables del pitito y conectarlo a un 555 en mono.... pues la cuestio es como ago para que el despertador no de pulsos segidos sino que cuando sea la hora de un pulso y punto vamos que no de pulsos hasta que le des al boton de parado que de un pulso y siga el reloj ....hasta las proxima hora
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 10:19 am |
asi anda
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 3:54 pm |
mi pregunta el mio es para peces y si ago cualquiera de esos metodos mmmmmm me pacece que dispersaran mucha comida ya que solo voy a hechar unos 6 escamitas de comida y pense en un sin fin grande y en cada espira la comida de cada dia
pero lo dificil es como ago para que el motor de una vuelta cada dia?
y lo peor como consiguo que un despertador que hace ti-ti-ti cuando es la hora solo deje pasar un pulso y los demas NO
con un paso a paso facil pero con uno normal?
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 4:36 pm |
diseña bien lo mecanico, despues se vera la electronica que el lo facil
lo que gira para los peces no te sirve ya que es poca comida la que se le da
y el despertador ti-ti-ti ya esta hr¡echo en alguno de los circuitos, con un solo "pulso" queda activado el rele para siempre, es como un circuito de botonera
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 3:34 am |
pues por eso ......el sin fin dapoca comida de das tu la cantidad que quieras en cada espiral y haces que cada vez que sea la hora gire una vulta el sin fin dando asi x escamas...
pense en una compuetsta que se habriese pero...no se eso dara mucha comida ya que la compuerte debe de abrirse y cerrarse en unos 200 o 500ms
lo mejor sin duda es coger motor pap y hacer una rulet5a con compartimentos y cada paso vacie una de esas divisiones..
DJ DRACO
| Mensajes: 1073 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 7:21 am |
no no no y no...
la onda esta en un relojito tipo los q vienen ya hechos, que se enchufan a la pared y se programa cuando activa o no la salida.
en tu caso, deberia ser en 23 horas y pico desconectado y solo medio segundo funcionando.
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 11:14 am |
si ya se que esa era la idea original, yo hice el circuito, fue entre todos en realidad
usar un radio reloj para programarlo, y usar uno de los leds que se encienden cuando empieza a sonar y que ahi empieze el ciclo, pero eso no importa, que primero vea como va a hacer lo mecanico, despues vemos la electronica
 | Foros de Electronica |  |
