TDA20x0 en puente + Preamplificador TL072 + PCBs
leop4
| Mensajes: 642 |
| Publicado: 20 Ago 2008, 4:49 pm |
eso es casi imposible la masa no es virtual son dos tranformadores en uno solo es como si unieras dos baterias de 9v tenes 9+9 de don juntaste las baterias o sea en serie del medio sacas el neutro y tenes positivo N negativo estos amplificadores funcionan con dos tranfos como los preamplificadores.
joe73
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 23 Ago 2008, 2:12 pm |
Hola sigo teniendo problemas con mi fuente. me servirian un lm 7815 - 7915 como regulador de los 35 v estoy consultando en esta parte del foro tambien http://www.forosdeelectronica.com/about26531.html&highlight=tda+2050
tjdor
| Mensajes: 133 |
| Publicado: 23 Ago 2008, 6:54 pm |
Un lm7815 te da +15V, y un lm7915 -15V, depende de donde cojas la masa podrias tener hasta +30V a 1A con esos reguladores
kusanagy100
| Mensajes: 113 |
| Publicado: 23 Ago 2008, 7:11 pm |
me parece q los reguladores trabajarian muy justos, yo optaria por regolarlo con algun transistor de potencia polarizado en la base po un diodo zener, unas paginas atras mnicolau posteo el circuito
dandany
| Mensajes: 48 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 4:53 pm |
la forma mas gaucha de obtener masa es conectarlo a la red de la casa si dispone de puesta a tierra 3 pata del enchufe de pata plana la de abajo xD yo hice eso y funco pero si no tiens los medios nesesarios y es soolo para probar asta encontrarte algo permantente agarra una barra de cobre y enterrala en el jardin 50 cm masomenos guarda con tu vieja .Por el agujero que dejas y la masa del amplificador conectala a la barilla y de esa forma podes probar tu amplificador ejejjeje eso es la intriga de probar si anda ajajajaja chau funciona ee!humedesela a la barra y al pasto o a la tierra y si tenes las astillas que deja el hierro cuando cortas metelas adentro del agujero entonces tiene menos resistencia y anda mejor proba no te asustees jejee
Ultima edición por dandany el 23 Oct 2008, 2:25 pm, editado 1 vez
dandany
| Mensajes: 48 |
| Publicado: 01 Sep 2008, 4:58 pm |
estaba pensando tambien podes poner 2 transformadores de dicroica(no electronicos) conectando las dos masas y asi obtienes ya que son muy baratos y asi obtener los -12 +12 y 0v comentaron en un foro que hicieron eso y le anduo para mi es chamuchamu pero hay que probar che
joe73
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 01 Oct 2008, 11:48 am |
ya arme el amplificador con 2 tda 2040 en puente tambien hice el pre, pero no me funciono!, tengo una fente que con el puente rectificador entrega +16 -16 y neutro, probe con aislar los IC con las micas y nada.. luego se los saque pero sigue igual, probe el amplificador solo y tambien no da respuesta. en las salidas de parlante me marca voltaje de 5, midiendolas con el neutro me dan voltajes negativos. revise las placas y estan bien. alguien me puede dar una ayuda! incuso probe en poner el chasis o disipador a neutro y las mediciones me daban bien 0.1 en la salida pero se calentaban los cables de +16 creo que se pone en corto. Nose que he hecho mal
mnicolau
| Mensajes: 665 |
| Publicado: 01 Oct 2008, 12:02 pm |
Hola joe73, primero q nada te pediría una foto q se vea bien de ambos lados de la placa así vemos entre todos si tenés algún problema. El amplificador funciona bien, está 100% probado, asi q algo mal tiene q haber.
Colocaste los 2 puentes? Medí continuidad para asegurarte q nada q no deba, se esté tocando.
Una vez q funcione bien el amplificador, probás el pre.
joe73
| Mensajes: 10 |
| Publicado: 01 Oct 2008, 5:32 pm |
ya encontre la falla, era uno de los filtros 220 microfaradios tenia una pata cortada internamente, funciona muy bien! gracias x todo.
ezequiel_25
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 01 Oct 2008, 7:00 pm |
hola, estoy armando el amplificador con los tda2050 y quiesiera saber de cuantos amperes tiene que ser la fuente.
 | Foros de Electronica |  |
