Foros de Electrónica
duda condensadores
#1  duda condensadores
zapeitor
citar
hola, ahi va otra duda: la formula para saber el tiempo que un condensador tarda en cargarse es t = R . C no? pues para que tardara 60 segundos en cargarse necesitaria una resistencia de 100000 ohmnios y un condensador de 600 uF y eso no existe no? estoy hecho un lio... y otra cosa, para que vale un condensador cargado?? cuando se descarga puede hacer que algo este funcionando el tiempo que este descargandose??
tiopepe123
Colaborador
citar
Efectivamente un condensador de 600 no existe pero uno de 470uf y una resistencia de 120k si ademas si quieres ajustarlo mas puedes utilizar una resistencia variable en serie con la de 120k.
Para que sirve un condensador cargado, pues para descargarlo..
imagina un circuito que gasta de golpe en pocos msegundos una gran cantidad de corriente, ya te puedes imaginar quien se la dara en ese momento.
Un ejemplo practico de carga y descarga en el integrado 555 arxiconocido por todo el mundo. Es un temporizador o tambien un generador de señal cuadrada.
Todo el se basa en la carga y descarga y a la dichosa formula t=RC.
El circuito espera que la tension sobre el condensador llege a un valor (pasados unos segundos de carga) y da una señal y empieza a descarar el condensador hasta que esta descargado y vuelve a cambiar la señal y asi indefinidamente.
#3
zapeitor
citar
ok, si pongo un led en alguno de estos dos sitios funcionaria al descargarse el condensador?
#4
Dario Vega
citar
El LED es un diodo y por lo tanto conduce en un solo sentido, según como se lo coloque o no cargará o no descargará. La ubicación correcta es esta:
#5
zapeitor
citar
se puede saber el valor que tiene que tener la resistencia ( o si hay que ponerla) para que funcione el LED (es de 3mm)
el LED estaria unos 5 segundos funcionando cuando se descarge el condensador no?
#6
Dario Vega
citar
La formula para calcular la resistencia es:
(Tension de fuente - Tension de LED) / corriente nominal de LED
#7
zapeitor
citar
edito:
todo lo que habia escrito no vale
gracias
#8
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
zapeitor escribió:
edito:
gracias
Hola, parece que hay un error, recuerdo que la fórmula si es t=rc pero en cada tiempo se carga al 63....% entonces en 5 tiempos se carga casi al 99...%.
Eso quiere decir que hay que multiplicar por 5.
Pero lo que pasa es que el tiempo de carga y descarga es el mismo siempre y cuando la resistencia sea la misma, si le pone un led habrá una mayor demanda de corriente que durante la carga entonces no va a durar lo mismo descargándose que cargándose.
El capacitor se usa para cargarse y descargarse pero muy rápido, como para generar pulsos para disparar tiristores, hacer relojs...
zapeitor
citar
e visto que los condensadores tienen una pata mas larga que la otra como los LED, eso quiere decir que hay que conectarlos con la pata larga por dodne va la corriente positiva como los LEDs do dsa igual??
otra cosa, el tio de la tienda me los a dado electroliticos porque decia que yo no habia especificado nada y que habia miles de tipos... (lo que yo habia especificado es que no fueran electroliticos) pasa algo?? (no son los de ese circuito)
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
El + largo es el (+) positivo y el - largo es el (-) negativo, además en el plastiquito hay una banda indicando el (-)
No importa que sea electrolítico mientras sea de mayor voltaje que el que va a suministrarle.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como hacer un polo a tierra
No hay mensajes nuevos Resistencia quemada igual a...:
No hay mensajes nuevos Resistencia reductora de tensión
No hay mensajes nuevos sobre resistencias....
No hay mensajes nuevos Potencia de una resistencia en AC
Foros de Electronica
