Divisor de Frecuencias (crossover)
| #141 |
| #142 |
aprendis
si claro.::::::::::: los tweesters creo que son lo genericos......... de elos que una compra den las tiendas de sonido........ y son 3
del del bajo lo que te puedo decir es que es de 450watts y de 4ohm de impedancia......... su serial es tsh-1222 pero no se de que marca porq la etiqueta esta muy destruida............. |
| #143 |
Juan Jose Galleni
Hola. Que uso le daras al bafle, hogareño o para car audio?
Que potencia tiene tu amplificador ya que los tw genericos no soportan mucho. Los tw son de domo o piezoelectricos? No puedes rastrear la marca del woofer? es importante saber hasta donde llega en frecuencia ya que los tw deben arrancar de unos 5000 hz y me parece en principio que no abarcaras toda la gama de audio. Vas a necesutar un medio o bocina que se encargue por ejemplo de la franja desde 500 a 5000 saludos Juan Jose |
| #144 |
aprendis
la utilizacion el hogareña..... digamos que me gusta hacer que mi mama se moleste por el ruido.......... y como yo guardo cualquier piche papalelito tengo la marca el bafle...... la marca es algo rara y no es escuchado de ella ""nippon america"" ..... y la potencia de mi amplicador es de 500watts por dos canales....... y sobre los tw no te sabria decir....
| #145 UNA PREGUNTA |
987456321
soy nuevo en este foro, quisiera que me guiaran como se conecta un crossover?
Si ya tengo un amplificador de 300w, un crossover de 3 vias y parlantes(bajo, medio y agudo) Agradecería su respuesta |
| #146 |
MFK08
hola nececito construir un crossover pasivo para mis cajas que seon tipo columna los parlantes son los q pongo a continuacion:
Woofer 6,5 '' (2 por caja) Respuesta de frecuencia 60 a 5.500 hz sencibilidad 90dB/W/M Impedancia 8ohm potencia 50 wrms Medio 5'' Respuesta de frecuencia 70 a 7.000 hz sensibilidad 88 dB impedancia 6ohm potencia 50 wrms Tweeter 4'' Bala de titanio Respuesta de frecuencia 2.000 a 20.000 hz sencibilidad 9db impedancia 4ohm potencia 200w son componentes chinos por lo taanto no tengo como averiguar la impedancia en las frecuencias de corte y no tengo las herramientas para calcularlo como se explica en la primera pagina. Me gustaria saber como puedo hacer el croosover con frecuencias de corte a 400hz y 6.000 hz. la impedancia total tendria q ser de unos 4ohm espero que no haya problemas por el parlante de los medios. desde ya muchas gracias... |
| #147 |
MFK08
Anexo datos para ver si alguien puede darme una mano. con un programa para pc que genera frecuencias obtube los datos que faltaban de mis componentes hice los calculos y me gustaria saber si estan bien.
los calculos estan sacado de acuerd a las fc 300HZ y 6.000HZ ZT= 1.63 ZML=5.65 impedancia en la frecuencia meda baja ZMH=10.73 impedancia en la frecuencia media baja ZW= 3.42 el filtro que calcule es el de segundo orden las formulas estan en la primer pagina de este post. resultados: C1= 8 Micro faradios C2= 3.4 micro faradios C3= 2.6 micr faradios C4= 7.5 micro faradios L1= 0.086 mili H L2= 0.42 mili H L3= 0.22 mili H L4= 3.6 mili H espero que alguien pueda ayudarme. desde ya muchas gracias... |
| #148 |
Juan Jose Galleni
Hola MFK. Disculpa la demora. Con tus datos obtenidos, utilizando las fórmulas, resultan algunos valores distintos. Y me parece que es que me falto indicar como se calcula la frecuencia media o FM que figura en las formulas de C2 y L3. La misma es igual a la raiz xuadrada del producto de las frecuencias de cruce. En esta caso: (300 x 6000) ^1/2 = 1341 HZ.
Asi resultan: C1 8 uF C2 63 uF C3 1,8 uF C4 77,5 uF L1 0,086 mHy L2 0,42 mHy L3 4 mHy L4 3,6 mHy. Ahora bien, me parece algo extraño el valor de ZT. Lo tomaste con una frecuencia de 6 khz y una tensión de 1 VRMS en la salida de la PC.? El amperimetro y voltímetros soportan esta frecuencia?. Sino, es mejor suponerlo plano, o sea, que entre 2000 y 20000 hz tiene 4 ohms de impedancia. saludos Juan Jose |
Ultima edición por Juan Jose Galleni el 13 Nov 2008, 3:21 am, editado 1 vez |
| #149 |
MFK08
asi es juan lo tome directamente la salda de la pc al equipo de musica medi el voltaje un 1vrms le coloque la R de 1k como indicas en el plano y tome las medidas ami tambien me parecio algo extraño esa medida como muy baja. que me recomendas.?
| #150 |
Juan Jose Galleni
MFK08 escribió: asi es juan lo tome directamente la salda de la pc al equipo de musica medi el voltaje un 1vrms le coloque la R de 1k como indicas en el plano y tome las medidas ami tambien me parecio algo extraño esa medida como muy baja. que me recomendas.? TVoy hacer algunas Mediciones y te cuento. saludos Juan Jose |
| Otros temas de interés | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
