Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#71
Davocana
Hola a todos, es recomendable colocar en una sola caja un parlante de 15 y otro de 18 o es mejor tenerlos en forma individual? que cajas tienen mejor rendimiento las que tienen dos parlantes o las individuales?
#72
newnaf
hola gente del foro.. la verdad soy un enfemo del audio.. todo siempre a oido, poca teoria, calculos elementales pero no me sigo mucho por los calculos.. ya tengo mas de 10 cajas terminadas y me gusta mucho el resultado.. ahora estoy terminando (hace 1año) una caja 1mts x 50 de frente por 35 fondo. dividida en 3. Driver american audio tdu100 8ohm 1k5 a 16khz bobina de 1", un tweeter selenium st304 slf 8 ohm 50wrms bobina de 2" y dos parlantes de 15" marca pirulo de esos chinos(FOXTEX). de 50wrms (?) y la verdad. por ser pedorros los parlantes. la caja.. explota. me hice un amplificador chiquito ya que palmo el otro y con este de 50Wrms x 4 suena que mueve todo.
bueno despues de toda la presentacion.. mi pregunta para los capos de aca que la verdad saben! no anduve antes por aca, no vi lo que me perdia
tengo un Lanzar MAXPRO de 12" y no hay caja que le caiga. alguien tendra experiencia con este?
unas medidas para acercarce a algo que suene?
ayuda please!
les dejo los datos .. un saludo!
son los del fabricante. en cuanto pueda lo mido bien.
Power max. 1600W
Voice Coil 2 x 4ohm 2" KSV
magnet estructure 80+80
Fz 40hz
Qms 5
Qes 0.9
Qts 0.75
SPL 84db
Vas 5.204
un abrazo gente!
#73
POLI
Para calcular la caja , lo importante es el VAS .... en que unidad lo tenes ? esta un poco grande...
#74
Fogonazo
newnaf escribió: .......dos parlantes de 15" marca pirulo de esos chinos(FOXTEX). de 50wrms (?).....
¿ Son Foxtex o Fostex ?
Si es el segundo caso, tienes un excelente parlante.
http://www.fostexinternational.com/
#75
newnaf
hola fogonazo.. no recuerdo bien pero creo que eran foxtex. made in china por menos de ar$120 no son malos, por la plata que los compre.. pero tampoco son... wua.
un saludo grande
#76
MFK08
ja yo tengo los mismos pero en 6''
#77
newnaf
son un cañito.. cuando los compre era para tener la medida de los parlantes y que no quede vacia.. porque queria la caja ya.. despues cuando los probe no pense que iva a armar la caja para estos y que ivan a quedar.. la verdad por ser baratos y chinos.. suenan muy bien.. saludos gente
#78
Davocana
Hola amigos, aquí molestándolos nuevamente para que me apoyen con sus valiosos comentarios. mi duda es que cajas son mejore para parlantes de 18" una doble o dos simples que ventajas y desventajas tienen una de otras. en una caja doble es recomendable colocar un parlante de 15 y otro de 18? cual seria el mejor arreglo para conseguir el mejor sonido? un parlante de 18 uno de 15 y un driver? o a lo mejor dos de 15 uno de 18 y un driver o cual es la que me recomiendan?.
muchas gracias por sus aportes.
me recomiendan estos parlantes?
http://www.sonotecperu.com/b&cspeakers.html
a mi me parecen un poquito caros jejejeje
Responder Con Cita
#79
walter
hola Davocana y disculpen todos los del foro por algún fallo en la comunicación pero es mi primera vez en un foro; me gustaría aportarte que primero es importante tener en cuenta que "uso le vas a dar" a las cajas que armes, por ejemplo una doble 18 tiene el mismo litarge que dos simples pero su peso es menor para transportar, pero mas incomodas para trasladar a mano y ubicarlas en el set. En este aspecto mejor las simples... en cuanto a la tendencia, son cajas cada vez mas chicas (Ej.: - costo operativo - costo traslado + competividad + ganancias) yo investigaría por el lado de los line array aquí en el foro hay gente que tiene planos creo que ese se el camino ...y con respecto a lo parlantes b&c son caros, pero una de las marcas mas confiables del mercado. Muchas empresas lo emplean en sus sistemas por Ej. Nexo, Meyer , Outline y S T S en Argentina y otros ósea valen lo que responden espero haberte encaminado .. y si te da pregunta mas en concreto estoy dispuesto en lo poco que se ...pero aprendo rapido jeje..
#80  Buenas
detrakx
hola colegas un poco tarde para los comentarios pasado , pero mas vale tarde que nunca.
Esta muy bueno el hilo, varios comentarios y muchos planos. se comprende que aquellas personas que no manejan los datos técnicos tenga dificultad de armar una caja y el tipo de la misma.
Desde mi punto de vista copiar planos de cajas no tiene gollete cada diseño tiene su compromiso. Lo unico que veo valido es armar una caja de un plano y usar los mismo tranductores filtros potencia, etc. y seguir el objetivo que pone el sistema. O sea armar una replica lo mas fiel a la orginal.
MKF08 - que es mejor para rebestir el interior de mis cajas? lana de vidrio o goma espuma.?
Generalmente se usa lana de vidrio algunos usan otros materiales. La lana de vidrio por debajos de los 125hz no abosrve .. solo se utiliza para dar volumen aparente a la caja .. entre un 20% y 25%.
mauricioh - Lo que a mi no me queda claro es que se ocupa la cola de carpintero para sellar la caja! Yo no creo que un pegamento selle la caja perfectamente! creo que hay que sellar con un sellador obiamente! me podrian explicar?
Las cajas se sellan con silicona o productos similares de esa manera se evita que la caja sople .. o pierda presion. Esto repercute directamente en el diseño de la caja.
Caja que vibra o se desinfla por perdidas de presion es un diseño mal logrado. Crying or Very sad
POLI escribió: Hola a todos !
necesitaria saber con alguien que lo hiciera alguna vez , si para calcular VaS ( en parametros t-s) por el metodo del volumen , hay que calcular el volumen ocupado por el conjunto magneto , campana , cono y restarlo del volumen del recito para calculo del vas y luego aplicarlo a la formula .Slds Cool
Yo lo hice pero no te varía mucho que digamos a menos que sea un super 18" extra grande , que sean varios parlantes o que tenga un volumen notable frente al tamaño de la caja .
Para que te des una idea hace un tiempo arme un 12" y sumando el volumen del cono el iman no era muy grande ,asi que no le di bola .. y los listones sume unos 5 litros .. que practicamente no afectan al diseño.
[quote="menduco"]hola de vuelta.... estube analizando el plano del amigo mauricioh que esta en la pag anterior y me surgio la duda de si es necesario hacer un divisor....si hace falta lo puedo armar yo o se puede conseguir en una casa de electronica y/o audio, a demas es necesario que le coloque a la caja lana de vidrio?,ya que el uso que le voy a dar es solo para tenerlos en casa,influye mucho en la acustica? y por ultimo creo jeje que toberas debo colocarle
el filtro mejor armalo vos o sino compralo al fabricante de tus paralantes uno generíco es al vicio .. te puede destruir la respuesta en F.
en lo posible usar bobinas de aire, alambre de cobre de 1,5m de seccion para no tener perdidas de potencia y calientamiento en la bobina. Capacitores de poliester. (no electroliticos polarizados)
El cobre esta carísimo .. la última vez que compre estaba como 60mangos el kilo.
aca este link podes calcular el filtro
http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....sivos.html
y para la bobina busca el programa calc bob que anda bien.
cuando vallas a comprar el cobre si le pedis en metros te van a mirar con cara rara se pide por Kg. el cobre de 1,5m "1 kg es casi 100metros " el programa calc bob te pide datos y te da el largo total del cobre. multiplicas ese valor por la cantidad de bobinas que necesites.
La lana abosrve en medias y altas frecuencias a bajas no ..
quote="newnaf"]hola gente del foro.. la verdad soy un enfemo del audio.. todo siempre a oido, poca teoria, calculos elementales pero no me sigo mucho por los calculos.. ya tengo mas de 10 cajas terminadas y me gusta mucho el resultado.. ahora estoy terminando (hace 1año) una caja 1mts x 50 de frente por 35 fondo. dividida en 3. Driver american audio tdu100 8ohm 1k5 a 16khz bobina de 1", un tweeter selenium st304 slf 8 ohm 50wrms bobina de 2" y dos parlantes de 15" marca pirulo de esos chinos(FOXTEX). de 50wrms (?) y la verdad. por ser pedorros los parlantes. la caja.. explota. me hice un amplificador chiquito ya que palmo el otro y con este de 50Wrms x 4 suena que mueve todo.
Buenas yo tengo uno de 12" de esos foxtex truchisimos .. pero bueno eso era lo que había y el $$$ no daba. Me lo arme en un cajon de 120litros lo tengo ahi metido abajo del tablero .. lo meti en bridge con 25+25W y cuando le doy rosca empieza a llorar .. no da para meterle mucha tension por que se pasa de excursion..
Igual no lo desacredito es un parlante liviano y dudo que bance mas de 50W. a bajo voltaje .. ya voy a reconfigurar mi 25 + 25 a ver que hace .. El problema es que tiene un QT de 1,2 muy deficiente... para un bass reflex ni da a menos que se ajuste el q con algún filtro .. yo lo arme en una caja cerrada. y el fc es de 40hz.
al aire el fo a 32hz. lo mas interesante de este parlante es que es muy blando..
Si alguien quiere los datos del FOXTEX 12" wL-12-4 se los paso ..
SAludos. .
Archivos Adjuntos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Como puedo fabricar un transformador?
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
