Cargador baterias plomo
#1  Cargador baterias plomo
mapsport
Hola, me gustaria saber si alguien me puede pasar el esquema para costruir un cargador de baterias. La bateria que quiero cargar es una de las de plomo de 12V y 7Amp.
#2  cargador baterias
pepepuerto
Hola, aqui tienes un buen circuito suerte saludos
http://www.unicrom.com/cir_carg_bat_descnx_auto.asp
#3  cargador de baterias
crespo
esta pagina te lo explica bien
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/cargbat1/index.htm
mapsport
Gracias, ya lo voy a probar.
#5
magras
Hola, continuando con este tema, quisiera saber si me pueden decir si puedo cargar una bateria de plomo-acido hermetica (tipo moto) de 12v y 3.3 Amp con un cargador de telefonos moviles que da un voltaje de salida de 12v y 300mA. En caso de servirme por lo que he leido deberia estar unas 10 horas?.Otra curiosidad es que he medido el cargador en la salida y me da en vez de 12v 16,80, y he probado con varios cargadores del mismo estilo y todos dan 16,80, es esto normal? le estaran entrando a la bateria estos 16,80 v en vez de los 13 0 14 que deberia? o la medicion es erronea. Tambien tengo varios cargadores de moviles con la misma salida de voltaje y con 500mA y otro con 800mA cual creeis que debo utilizar mejor? muchas gracias por adelantado y un saludo
#6
elaficionado
Hola magras.
Eso es normal.
Prueba con el de 300mA, pero prueba la tempertura del cargador, colocas tu mano sobre el cargador y sí el calor en él es tal que te obliga a quitar la mano, entonces cámbialo por el de 500mA.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
#7
magras
elaficionado escribió: Hola magras.
Eso es normal.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Gracias por la respuesta, el cargador apenas se calienta, asi que de momento lo dejare asi. Un saludo
#8
martinno
Hola a todos queria hacer una pregunta acerca de cargadores. Tengo una bateria de 12v 7.2Ah de plomo calcio hasta donde estuve viendo para cargar esta bateria solo necesito una fuente que la supere en tension pero el tema esta en que no e cuanto tiempo la voy a dejar.
Ademas tiene impreso
Carga flotante 13.4-13.8V
Carga ciclica 14.4-15V
¿Que es eso?
Desde ya si alguien me puede responder muchas gracias.
#9
elaficionado
Hola.
Debes cargarlo con el 10% de la carga máxima (0.72A), durante 10 horas.
Chao.
elaficionado.
#10
martinno
gracias por la respuesta elaficionado nunca trabaje con estas baterias y me sirvio de mucho tu ayuda
No hay mensajes nuevos Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc
No hay mensajes nuevos Conversor PS2 a USB para teclado
No hay mensajes nuevos Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios
No hay mensajes nuevos Esquema de una fuente "Aquamatic"
No hay mensajes nuevos Esquema de un mouse
