crear alimentador automatico para perro
abrancho
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 11:28 am |
hola a todos muy interesante el tema porque no utilizan microcontroladores creo que son mas confiables saludos y suerte
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 2:26 pm |
no se justifica un microcontrolador , para esto ( creo yo ) ya que con ic"c convencionales se puede hacer tranquilamente y sin problemas, ahorrando dolores de cabeza
dagger
| Mensajes: 18 |
| Publicado: 09 Sep 2008, 1:08 pm |
veo que en este ultimo esta sujeto a fallas por la presion (peso)del alimento..cuando hay mucho la presion no te deje cerrar la puertilla......
aparte de eso no se si todos los perros son iguales pero al menos el mio ..cuando no estoy..no come
Logicamente si pasan los dias ..si tiene hambre va a comer..no hay dudas...tambien y mas importante dosificar "agua"
Tambien esta el proyecto Nro 2.....hacer funcionar un contestador que diga "si querida" para que cuando la esposa hinche las pelotas conteste solo"
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 09 Sep 2008, 3:20 pm |
yo primero ayude y no lo arme, ahora que lo arme y lo deje una noche, entre los 2 perros me lo tumbaron y le comieron todo jajaja  de noche escuche unos rudos raros, lo perros habían comido todo
pero para las vacaciones uno bien hecho esta bueno
jose_flash
| Mensajes: 329 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 9:38 am |
Después de mucho tiempo perdido en mi casa..jajajaja decidi volver a preguntar jajajajajaja sobre le tema de mis peces ya que me voi una semana y ....los peces una semana sin comida .!
el mecanismo que suete la comida es el follon ...entonces pense en el de la ruedecita pero la pregunta es....como ago que un motor solo gireun octavo de su eje ...! solo se puede con motores paso a paso..porque si pone un motor normal ! vacia todos los compartimentos de la rueda..!
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 8:29 pm |
un motor con una cajita reductora , cuando le frenas la corriente se frena inmediatamente, sino usa un motor con freno, cuando corta la bobina del motor alimenta el freno
fernandob
| Mensajes: 777 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 8:56 pm |
un solenoide , abre y cierra puerta de tolva.
igual , yo no haria nada de eso, le dejo la pescera a alguien, no pdria disfrutar vacaciones con la duda de que si falla el aparato mis animales se mueren o sufran.
y si un corte de luz seguido de una sobretension o lo que sea , el problema que sea hace saltar tu interruptor general ?
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 8:58 pm |
pilas jeje un 555 y una solenoyde se manejan de 10 con una bat de 1.2ah sale 20 pesos aca en parana (ayer pregunte para armar una picana)
fernandob
| Mensajes: 777 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 9:06 pm |
termino de leer, el tema de los peces (y quizas de los perros.. que no me agrada)
a proposito, vieron el video de ese perro chileno que se metio en la ruta a ayudar a otro pero que fue atropellado ? .............se me caian los mocos, a ese perro lo pongo encima de la raza humana en mi mapa de "seres vivos que valen " .
como decia, el tema de darle la comida a los peces algo que se suele usar es ir dandole "golpecitos" o hacer vibrar el tacho de la comida para que la misma comida caiga de a poco , un recipiente cabeza abajo con agujeros "de la justa medida" que al estar en reposo no caiga el alimento , pero si se lo hace vibrar si caiga.
bueno, para ahcerlo vibrar de nuevo un simple solenoide o una chicharra de 12vCA la cual funcionara solo unos segundos.
con eso creo que se lograria el objetivo
fernandob
| Mensajes: 777 |
| Publicado: 10 Dic 2008, 9:09 pm |
bateria es el respaldo, asi que OTRA COSA MAS , ademas de el cargador a flote y si hace falta generar CA , bueno el oscilador.
MIRA:::::::::::DISCULPA ! si hay una buena ocasion para tocarle el timbre a esa vecina que te da vuelta todos los tornillos de la cabeza....y de la otra cabeza ...............es esa..:
me podes cuidar al perrito (con suerte se encariña y de ahi en mas , la pegaste).
o los peces.
 | Foros de Electronica |  |
