encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
| #1 encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
| #2 Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
EinSoldiatGott
Colaborador
coyotez escribió: Hola. Hola, pero a esas lámparas si les mete menos voltaje no se apagan? se me hace que si. En fin, en pablin se me hace que hay un diagrama o si no revise la páginaa 7 de este doc, tal vez le sirva. Saludos |
| #3 Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
icarus
Utiliza un circuito con tiristor para variar la corriente de la carga.
| #4 Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
EinSoldiatGott
Colaborador
icarus escribió: Utiliza un circuito con tiristor para variar la corriente de la carga. Pero en lámparas de halógeno, si se le puede variar???? La verdad nunca lo he intentado. Saludos |
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
Lo ideal seria fabricar una conmutadas, el problema es el transformador.
| #6 Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
coyotez
EinSoldiatGott escribió: En teoria todas las lamparas incandescentes se pueden regular la tension siempre que se menor de o que marcan, no deja de ser una lampara halogena como las de lampara alargada de 500 o 1000 W. Porsupuesto no quiero regular la tension de entrada al trazo, porque este si que no se puede regular. Lo del tristor es lo tipico del circuito para regular las lamparas el problema es que quisiera que encendiera gradualmente por si solo, vamos que el excitar el tristor fuera aumentando la tension en un tiempo, y al dejarlo de excitar la fuera reduciendo en el mismo tiempo. SalU2 y gracias mil. |
| #7 Re: encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W |
coyotez
EinSoldiatGott escribió: Este circuto de "Pablin" no se ajusta mucho a lo que llevo pensando, pero gracias por el interes, el circuito que citas es el de 2 lamparas que se enciende una al apagarse otra y viceversa. tiopepe123 escribió: Lo ideal seria fabricar una conmutadas, el problema es el transformador. Tambien te agradezco el interes, Pero no entiendo lo que quieres decir, una fuente de alimentacion conmutada?, conmutar las lamparas. icarus escribió: Utiliza un circuito con tiristor para variar la corriente de la carga. Lo del tristor es lo tipico del circuito para regular las lamparas, el problema es que quisiera que encendiera gradualmente por si solo, vamos que el excitar el tristor fuera aumentando la tension en un tiempo, y al dejarlo de excitar la fuera reduciendo en el mismo tiempo SalU2. |
| #8 |
tiopepe123
Colaborador
El problema de utilizar un tiristor es que es necesario un gran, gran control del instante de disparo, cualquier fallo acarrea la destruccion de la lampara de 12V, ya sea una espuria, un retraso, un autoencebado,
Yo tengo un balastro electronico que es un circuito autooscilante,"una conmutada", ventajas, menor calentamiento, mayor rendimiento. http://www.edn.com/contents/images/51100di.pdf otra forma es con un mosfet y un puente de diodos y TLC555 (importante de bajo consumo). http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3735.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1408.pdf |
| #9 |
coyotez
[quote="tiopepe123"]El problema de utilizar un tiristor es que es necesario un gran, gran control del instante de disparo, cualquier fallo acarrea la destruccion de la lampara de 12V, ya sea una espuria, un retraso, un autoencebado,
Yo tengo un balastro electronico que es un circuito autooscilante,"una conmutada", ventajas, menor calentamiento, mayor rendimiento. http://www.edn.com/contents/images/51100di.pdf otra forma es con un mosfet y un puente de diodos y TLC555 (importante de bajo consumo). http://www.st.com/stonline/products/literature/an/3735.pdf. Hay le has dado, eso si que si que es lo que andaba buscando. Aver de que manera lo puedo probar, porque en la placa de insercion de contactos seguro que la quemo. Muchas gracias y SalU2. |
| #10 |
tiopepe123
Colaborador
Yo lo que aria es utilizar una placa de puntos, y si mucho me apuras, la parte de potencia en placa de puntos y la de mando en la protoboard.
Ojo que trabajas con 220V, no hagas tonterias y vigila bien las tensiones. Montale un bombilla, tal y como comente en otros post. sobretodo en las primeras pruebas De esta forma si por lo que sea falla no te fulminara todo el circuito, el circuito funcionara, no al 100% pero debe funcionar. Si la bombilla en serie se ilumina a toda pastilla, seguro que si lo conectas directamente lo unico que conseguiras es enviar un SMS a la tribu de toro sentado. |
| Otros temas de interés | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
