Ionizador Ozonizador
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 12 Abr 2008, 8:21 pm |
hola el diagrama que proporcionan es muy parecido a uno que hacia algunos años la compañia nemectron de Argentina, en ese equipo ellos colocaban un pequeño electrodo circular con una perforacion e el centro y con alambre de laton muy delgado hacian una especie de antena que era colocada en la perforacion del electrodo circular, y esta antenita empezaba a girar por el efecto de la ionizacion, medir el voltaje es un tanto dificil lo mas facil es hacercar los dos polos de salida e ir midiendo la distancia a la que se nota el chispazo en algunos textos de electrificacion de cercas señalan que hay 10 000 volts por cada centimetro a la que salte la chispa.
espero te ayude esto
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 13 Abr 2008, 10:22 am |
muchas gracias por su respuesta, pero mi ignorancia en este tema es muy grande, aun tengo dudas con respecto a las agujas de salida.
Me gustaria mucho lograr que giren, aunque no me imagino bien como hacerlo, seria un buen efecto, pero es necesario esto para que funcione el ionizador? estas agujas se pueden hacer con cualquier alambre?
Gracias.
eserock
| Mensajes: 148 |
| Publicado: 15 Abr 2008, 12:48 am |
de preferencia un material que se dañe poco con la interperie, pues si se forma una capa de oxido la ionizacion sera mucho menor, dejame dibujarte como recuerdo que era la antenita y te lo envio
gervit
| Mensajes: 42 |
| Publicado: 15 Abr 2008, 10:48 am |
Ok muchas gracias espero tu dibujo.
Un saludo
leonsolares
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 02 Sep 2008, 5:10 pm |
Hola.
he visto los mensajes acerca del ozonizador pero tengo problemas para abrirlos. sabes cuales son los programas para abrirlos? o como puedo hacer para obtenerlos como imagen?
Saludos desde Guatemala.
Luis Felipe
 | #26 Re: Ionizador Ozonizador |  |
fbesil
| Mensajes: 32 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 6:05 pm |
MaMu escribió:
Proyecto: Ionizador Ozonizador v.2.0.2007 - Experimental
by MaMu 07
NOTA: El Autor y Forosdeelectronica no se responsabilizan por el uso y aplicaciones indebidas del articulo expuesto, quedando expresado su caracter didactico e informativo.
PRECAUCION!!! el equipo aqui descripto trabaja a niveles altos de tension, en el orden de los KV. Peligro, se recomienda su fabricacion exclusivamente a personal tecnico cualificado.
¿ Como funciona el Ionizador ?
El Ionizador es un generador de iones negativos que ayudan a mejorar la calidad de aire, reduciendo el volumen de iones positivos nocivos para la salud.
Emite un caudal permanente de iones negativos hacia el ambiente, logrando así un aire más puro.
La unidad con ionizador necesita una placa con polaridad negativa; cuando se aplica tensión, los electrones son separados del metal para unirse al oxígeno o humedad del aire. Mediante este proceso se generan los iones negativos.
Una alta concentración de iones negativos es típica en la montaña, en la playa ...., es decir, en espacios abiertos lejos de las ciudades.
Ventajas de tener un Ionizador
Limpieza de la polución ambiental, logrando que el oxígeno sea mejor absorbido por el organismo.
Incrementa la calidad del aire, siendo éste más sano y con mejor oxigenación.
Reduce la depresión, el cansancio y el estrés.
Alivio de estados asmáticos y alérgicos ya que absorbe el humo del tabaco y elimina los alergenos del aire.
Purifica el aire en lugares cerrados (oficinas). Elimina la estaticidad transmitida por los ordenadores, moquetas, etc.
Purifica el aire creando una sensación general de bienestar muy agradable, similar al aire de la montaña.
Preguntas más frecuentes
¿ Es útil el ionizador cuando el local está desocupado ? El ionizador mantiene el aire limpio en el local, debido a que las partículas se convierten en neutras, evitando así el exceso de iones positivos tan perjudiciales para la salud.
Los equipos con ionizador, ¿ Dan buen resultado con el paso de los años o es necesario cambiarlos ? No, no es necesario cambiarlos, lo que si conviene es limpiar los filtros de suciedad periódicamente. Se puede cepillar con un cepillito o bien con un algodón seco, teniendo especial cuidado con no dejar ninguna pelusa en el ionizador.
¿ Puede el ionizador trabajar sin los filtros antipolvo ? El ionizador puede funcionar, pero las partículas de polvo pueden afectar a la emisión de iones, perjudicando además el rendimiento de la máquina.
El ionizador, ¿ Aumenta el consumo de energía eléctrica ? Si, el ionizador necesita 34,5 vatios más de potencia que una máquina que no lo lleve incorporado (lo que equivales al consumo de una bombilla normal).
Cuando está trabajando el ionizador ¿ Que moléculas ganan electrones ? Los electrones atacan las moléculas neutras N2, O2 y CO2, transformando dichas moléculas en iones negativos, que se van agrupando en grupos de 8-10 moléculas de agua. Esos grupos son los que generan iones negativos.
___________________________________________________________
El circuito se encuentra en los archivos adjuntos
Del PAD3 al PAD8 deberan ir conectadas las agujas inyectoras de iones, de una longitud no menor a los 25mm.
fbesil
| Mensajes: 32 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 6:22 pm |
Sr. Mamu:
Le comento que he realizado este circuito hace unos 20 años con muy buenos resultados.
Según la serigrafía que ví porque lo demas no pude abrir, los diodos están invertidos porque en las puntas debe salir el negativo.
Tengo información de técnicos argentinos, españoles y rusos, estos últimos lo usan en hospitales hace ya 40 años, porque los pacientes se recuperan mucho más rapido.
Está contraindicado para personas con conjuntivitis (no usar).
Tengo diagramas españoles que trabajan a batería, con fuente conmutada IC 3843 para evitar el peligro de 220 V.
juanma
| Mensajes: 294 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 9:44 pm |
Buenas, podrias publicar algunos diagramas? No uso el Eagle asi que no puedo ver los archivos...
Fotos de algun ozonizador DIY tenes por ahi? para ver el tema de las puntas y ver como van montados.
fbesil
| Mensajes: 32 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 10:10 pm |
Es para uso terapeutico.
Viste las diferencias entre los ionizadores y los ozonizadores?
fbesil
| Mensajes: 32 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 10:12 pm |
Va segunda parte.
 | Foros de Electronica |  |
