Generador de onda senoidal
| #11 |
| #12 |
MFK08
hola a todos nececito un circuito lo mas sencillo posible para generar dos señales senoidales una de 400hz y la otra de 6000hz hay varios muy sencillos por aca pero ninguno con las fecuencias q mencione. explico para que son. nececito diseñar un crossoevr y este pequeño frecuencimetro me servira para calcular la impedancia de mis altavoces en esas frecuencias de corte....
| #13 |
hazard_1998
para vortex, en este link yo publique un inversor clase D senoidal puro donde la generacion de la señal sinusoidal la hice con un 555 y un filtro butterworth de 4º orden.
es de 60hz, tendras que recalcular los valores del oscilador y del filtro para tener algo potable, como punto de partida calcula el filtro para que la Fc del filtro sea igual o menor que la frecuencia de trabajo del oscilador de cuadrada, de esta manera te garantizas que el primer armonico importante (3º armonico) va a estar 40dB abajo de la fundamental. basicamente la tasa de thd puede ser del orden del 5% o mejor. para mfk08, te recomiendo echarle un vistazo al software de audiotester. www.audiotester.de con ese programa, tendras generador de funciones de hasta 20khz, (yo con una soundblaster live! viejisima hasta 20khz anda barbaro con señales senoidales, no asi con cuadradas o triangulares.) ademas tiene un soft para hacer diversas mediciones de audio, entre ellas extraer los parametros tielle-small, analizador de espectros etc. |
| #14 |
MFK08
muy bueno pero de donde lo descargo? es gratis? y cmo lo utilizo.. mi placa de sonido es la onboard
| #15 |
MFK08
listo ya lo descargue y lo instale pero como hago para averiguar la respuesta de mi parlante previo al parlante conecto un amplificador o directamente? agradesco la ayuda...
| #16 |
hazard_1998
y yo diria que le pongas un amplificador antes.
| #17 |
DJ DRACO
Yo les recomiendo usar el XR2206 de EXAR microelectronics, un muy buen y funcional dispositivo generador de funciones, de hasta algunos Mhz. es muy simple de configurar y sale andando con bajo voltaje y todo.
les paso el datasheet. |
| #18 |
MFK08
hazard_1998 escribió: y yo diria que le pongas un amplificador antes. ok vere lo que puedo hacer... |
| Otros temas de interés | |
| Generar audio con PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
