Voltaje en pin contraste de LCD 16x2 HD44780
| #1 Voltaje en pin contraste de LCD 16x2 HD44780 |
| #2 Re: Voltaje en pin contraste de LCD 16x2 HD44780 |
Elvic
Ferny escribió: Hola a todos creo que puede ser que el voltaje este comprendido en ese rango, pero por lo general se pone un pot de 10kohms y ir ajustando hasta que el contrate sea el adecuado para su visualización.. Lo que yo hago es: simplemente con una resistencia de 220ohm desde ese pin( Vee ) hacia tierra (GND) y con eso funciona y se aprecian bien los caracteres.. suerT |
Ferny
Gracias Elvic, efectivamente el voltaje que metes así es de 0V que está en el rango que decía... Mi duda es más porque una vez tuve en las manos un circuito con LCD que funcionaba al revés, es decir para que se vieran bien los caracteres había que meter entre 4.5V y 5V.
Estoy haciendo un control de contraste con un potenciómetro de 1K y una resistencia de unos 8K en serie, el objetivo es que en la resistencia caigan unos 4.5V para poder hacer el ajuste con los 0.5V que caigan en el potenciómetro. Lo hago así porque si sólo pongo el potenciómetro, sólo tengo un 5% de vuelta del mismo en el que regulo el contraste (se hace difícil ajustar fino), por el contrario con la otra forma tengo el 100% de la vuelta (se puede ajustar mucho mejor). Entonces, claro que no sería lo mismo meter entre 4.5 y 5V que entre 0 y 0.5V, por eso estoy con la duda de qué voltaje es el "normal" en ese pin. Parece ser que son los 0-0.5V pero como vi ese LCD que iba al revés... |
| Otros temas de interés | |
| Cargador para pilas 1,5V AAA (necesito) | |
| Convertir 1,5V de CC a 1,5V en CA. | |
| Fuente de 5V y 1Amp con protección | |
| Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v) | |
| Convertir 1.5v DC a 12v DC | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
