Foros de Electrónica
encendido gradual luminarias halogenas 12v 50W
#11
CAZADOR
citar
lo mejor seria q agas un control por tiristores q es lo mas conveniente
#12
coyotez
citar
tiopepe123 escribió: Yo lo que aria es utilizar una placa de puntos, y si mucho me apuras, la parte de potencia en placa de puntos y la de mando en la protoboard.
Ojo que trabajas con 220V, no hagas tonterias y vigila bien las tensiones.
Montale un bombilla, tal y como comente en otros post.
sobretodo en las primeras pruebas
De esta forma si por lo que sea falla no te fulminara todo el circuito, el circuito funcionara, no al 100% pero debe funcionar. Si la bombilla en serie se ilumina a toda pastilla, seguro que si lo conectas directamente lo unico que conseguiras es enviar un SMS a la tribu de toro sentado.
MM vaya como sea como un circuito que monté para cambio de monedas y que aun con antirrebote hacia lo que le daba en gana.
Oye un par de cosas aver si me las puedes alarar:
Si a un regulador de lamparas halogenas de los de las lamparas de pie de toda lavida que se maneja por potenciometro, le coloco un condensador en en serie en lo que es el potenciometro, no se llegaria a lo mismo? es decir el tiempo que tard en cargar el condensador, no daria una rampa de tension ascendente al conectarlo?, y al desconectarlo descendete?. Digo no sé.
Y en otro ambito si coloco un dimmer para regular un transformador electromagnetico,acaso no bajaría la tension en el recorte, y al entrarle al primario menos voltios de los calculados al primario se quemaría?
#13  haber si esto te ayuda
CAZADOR
citar
La parte positiva de la onda (semiciclo positivo) pasará por el triac siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de arriba hacia abajo (pasará por el tiristor que apunta hacia abajo), de igual manera:
La parte negativa de la onda (semiciclo negativo) pasará por el triac siempre y cuando haya habido una señal de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de abajo hacia arriba (pasará por el tiristor que apunta hacia arriba)
Para ambos semiciclos la señal de disparo se obtiene de la misma patilla (la puerta o compuerta).
Lo interesante es, que se puede controlar el momento de disparo de esta patilla y así, controlar el tiempo que cada tiristor estará en conducción. (recordar que un trisitor solo conduce cuando ha sido disparada (activada) la compuerta y entre sus terminales hay un voltaje positivo de un valor mínimo para cada tiristor)
Entonces, si se controla el tiempo que cada tiristor está en conducción, se puede controlar la corriente que se entrega a una carga y por consiguiente la potencia que consume.
Ejemplo: Una aplicación muy común es el atenuador luminoso de lámparas incandescentes (circuito de control de fase).
El triac controla el paso de la corriente alterna a la lámpara (carga), pasando continuamente entre los estados de conducción (cuando la corriente circula por el triac) y el de corte (cuando la corriente no circula)
Si se varía el potenciómetro, se varía el tiempo de carga del condensador causando que se incremente o reduzca la diferencia de fase de la tensión de alimentación y la que se aplica a la compuerta
Nota: la diferencia de fase o la fase entre dos señales u ondas se define como el ángulo (diferencia de tiempo) que existe entre los dos orígenes de las mismas.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
