Problema con fuente de monitor lcd marca benq
 | #1 Problema con fuente de monitor lcd marca benq |  |
zeta_bola_1
| Mensajes: 525 |
| Publicado: 03 Sep 2008, 3:47 pm |
me pasaron un monitor lcd marca benq de 17. el error que presenta es que no tiene señal de video, prende el led en color ambar y no presenta ninguna imagen. en la foto que subi de la fuente se puede ver un fusible de vidrio, el cual puse yo en reemplazo del fusible original que era del tipo sellado para pcbs. el cual se sigue quemando, los semiconductores ubicados en el disipador grande son rectificadores de alta velocidad, los cuales medi y aparentemente estan bien. si se fijan en la parte superior hay unos puntos recalentados de la placa, pero del otro lado hay todo smd. no se que cambiar ni que medir. heeeeeeeeeeeeeeeeelp, no entiendo estas fuentes. saludos
zeta_bola_1
| Mensajes: 525 |
| Publicado: 22 Sep 2008, 3:00 am |
sigo teniendo el monitor arrumbado. se me hace que la falla se presenta en la alimentacion de los tubos que iluminan desde atras, por que sino el led no tendria que iluminar de ningun color, verdad? alguna forma de medir este tipo de fuentes?por que la verdad que no conozco su funcionamiento. saludos
afede19
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 22 Sep 2008, 5:35 am |
TITULO: Monitor LCD varias marcas
SINTOMA: La famosa y tan discutida falla de que se apagan las lamparas
PRIMERA SOLUCION: Lijar muy bien los pines y el conector de las lamparas. Me ha funcionasdo con 3 monitores al menos
SEGUNDA SOLUCIION: Sustituir el zener programable KIA431 o TL431, por presentar fuga entre anodo y catodo.
zeta_bola_1
| Mensajes: 525 |
| Publicado: 22 Sep 2008, 5:47 pm |
voy a buscar ese diodo y te cuento, gracias y saludos
rule_mac
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 25 Sep 2008, 2:12 am |
revisa la capacitancia de los capacitores electroliticos, en las fuentes suelen disminuir y eso causa una falla
carpio
| Mensajes: 16 |
| Publicado: 16 Oct 2008, 5:02 pm |
En estas fuentes el problema suele ser sólo el fusible que cambiaste, al menos en mi experiencia, si no me equivoco es una línea de 12V que va a la placa lógica. Conectá la ambas placas y alimentalas y medí los voltajes que le llegan a la lógica, deberías tener 12V y 5V en al menos dos pines. Revisá la línea que va del fusible al conector.
carpio
| Mensajes: 16 |
| Publicado: 17 Oct 2008, 4:37 pm |
Ah, y si están bien los transistores que alimentan los transformadores del inversor.
 | Foros de Electronica |  |
