Que diferencia tiene un amplificador de guitarra y uno normal
| #1 Que diferencia tiene un amplificador de guitarra y uno normal |
| #2 Re: que diferencia tiene un amplificador de guitarra yuno no |
RUDA
lorenzo2007 escribió: Bueno eso es una pregunta que me inquieta bastante porque veo los amplificadores Hola, una diferencia sustancial la encontraras en el preamplificador, ya que la etapa de entrada está ajustada para recibir la señal de los pic-up de la viola, en impedancia y tensión, demás esta decir que el trato de la señal dirtecta no es la misma que la señal pre mezclada de otra fuente sonora, otra diferencia radica en el bloque de ecualizacion ya que sobre los controles de tonos afectas las bandas más significativas que puede entregar el instrumento, y por último con respecto al pre como va a ser el incremento de ganancia de cada etapa sin que sature. En referencia al amplificador una diferencia es la sensibilidad del mismo para plena potencia, la respuesta en frecuencia y el ajuste de la corriente en reposo. Espero haber sido claro.......Ruda. |
lorenzo2007
mas menos
lo que cambia es la pre amplificacion que regula todos los tonos ? eso se puede hacer con un pre amplificador convencional porque la etapa de `potencia solo ahumenta esa señal lo que si importa serian tambien los parlantes ??????' |
| #4 |
tomasmundo123
Gracias por el aporte Ruda, sin embargo tengo algunas duadas que quiza alguien pueda responder. Yo toco con una pedalera VOX tonelab LE con la que hago toda la modelacion del sonido, lo unico que necesito es darle potencia a la señal ya modelada (si es que esta bien usado el termino). La pregunta es: ¿hay diferencia si esta amplificacion de la señal la realizo con un amplificador de guitarra que con uno de audio?. Yo lo entiendo como que la salida de la pedalera es equiparable (aunque desconozco la tension y la impedancia de salida) con un diskman, un mp3, on reprpductor de dvd, los cuales estaria correctamente amplificados con un amplificador de audio (redundante). Por ultimo ¿los parlantes tambien influyen (celestion)? Muchas gracias
| #5 |
RUDA
tomasmundo123 escribió: sin embargo tengo algunas duadas. Yo toco con una pedalera VOX tonelab LE con la que hago toda la modelacion del sonido, lo unico que necesito es darle potencia a la señal ya modelada¿hay diferencia si esta amplificacion de la señal la realizo con un amplificador de guitarra que con uno de audio?. Yo lo entiendo como que la salida de la pedalera es equiparable. Por ultimo ¿los parlantes tambien influyen (celestion)? Muchas gracias Hola, En principio te comento que esa señal tendrá que ser elevada por un pre y amplificada sustancialmente, en cuanto a los diseños. Las señales que reciben los amplificador de audio por lo general ya vienen ecualizadas y mezcladas ( recortando o reforzando octavas, armónicos etc) en cambio cuando la mezcla se hace en vivo ese laburo lo hace el equipo en cuestión ( de bajo,viola, o la consola general) y la calidad del sonido cambia, no por ello no va a sonar, para tocar en el garage de casa quizás puede que si el equipo de audio es bueno se la banque, pero no tiene punto de comparación a un equipo específico del intrumento en cuestión, ( OJO SIEMPRE HABLANDO DE UN EQ. DE CALIDAD RECONOCIDA. Si voy a usar un eq. "PEPETRUCHO" quizás suene mejor en mi eq. de audio). En cuanto a los parlantes Es el último eslabón de la cadena y de ellos dependen los sonidos creados por el músico, el instrumento usado, el tratamiento de la señal ( pedaleras, pre, etc.) y la potencia. Si me compro un traje a medida hecho por XX ( Diseñador reconocido) y me subo a una Ferrari, no puedo querer subir el Aconcagua con ella, ya que lo anterior no tiene sentido, mucha pinta, mucha máquina ¿Para qué? si más de 10KM x Hs no voy a poder andar......Espero que se entienda.......saludos.....Ruda |
| #6 Diferencia entre amplificador de guitarrra y uno normal |
Arield
Hola a todos
Un modesto comentario pero con amor…. saludos |
| #7 |
Tzarls
tomasmundo123 escribió: Gracias por el aporte Ruda, sin embargo tengo algunas duadas que quiza alguien pueda responder. Yo toco con una pedalera VOX tonelab LE con la que hago toda la modelacion del sonido, lo unico que necesito es darle potencia a la señal ya modelada (si es que esta bien usado el termino). La pregunta es: ¿hay diferencia si esta amplificacion de la señal la realizo con un amplificador de guitarra que con uno de audio?. Yo lo entiendo como que la salida de la pedalera es equiparable (aunque desconozco la tension y la impedancia de salida) con un diskman, un mp3, on reprpductor de dvd, los cuales estaria correctamente amplificados con un amplificador de audio (redundante). Por ultimo ¿los parlantes tambien influyen (celestion)? Muchas gracias Te'oricamente, este tipo de equipos de modelado te van a entregar un sonido "terminado", incluso en cuanto al sonido de un power y cajas se refiere. La idea es que estos aparatos los puedes conectar directamente a la consola (con el cuidado adecuado en cuanto a los niveles e impedancias) para grabar sin tener que darte el trabajo de micrar. Si quieres usar tu Tonelab con un poweramp, te recomiendo que escojas el power amp mas plano en cuanto a respuesta de frecuencia se refiere, para que no te "coloree" el sonido (no pongo senyal porque mi teclado no tiene enye!). Aunque hay quienes usan estos pedales con poweramps a tubos, tratando der saturar los tubos del power para darle mas cuerpo al sonido. En todo caso, verifica que la impedancia de entrada de tu power sea adecuada para la impedancia de salida del pedal. En cuanto a las cajas.... si vas a usar el pedal con cajas reales, asegurate de apagar la funcion de simulacion de parlantes en la pedalera, si no podria sonar raro. A menos que te guste el sonido resultante. Muchas de estas cosas dependen del gusto del musico - si te gusta como suena, hazlo. Mi humilde opinion de guitarrista y tecnico de sonido. |
| #8 |
tomasmundo123
Tzarls te agradezco la ayuda, realmente me sirvio lo que me contaste. Ahora te cuento cual es mi idea y quisiera que me digas si es una porqueria o puede llegar a andar bien: me interesa el sonido stereo y mi pedalera tiene salida mono y stereo. Me gustaria mandar la salida de la pedalera (stereo) a un amplificador convencional de audio viejo que tengo (acoustech b6000 dañado) y de ahi mandarlo a unos parlantes celestion acordes al amplificador. En caso de que mi idea sea un verdadero desastre, que me recomendas para amplificar mi pedalera de manera stereo. (obviamente quiero evitar tener que compra dos amplificadores mono de guitarra de manera de conectar uno a la salida izquierda y la otra a la derecha).
muchas gracias por la paciencia |
| #9 Que diferencia tiene un amplificador de bajo y uno normal |
Arield
Hola tomasmundo123, en mi opinión si pudes usar ese amplificador la idea me parece fantástica si quieres aprovehar la peladera stereo, todo depende de que la calidad sonora que recibas este de acuerdo a lo que tu oído nececita.......de todas formas si lo deseas espera la opinión de Tzarls..
saludos a ambos |
| #10 |
mcrven
tomasmundo123 escribió: Tzarls te agradezco la ayuda, realmente me sirvio lo que me contaste. Ahora te cuento cual es mi idea y quisiera que me digas si es una porqueria o puede llegar a andar bien: me interesa el sonido stereo y mi pedalera tiene salida mono y stereo. Me gustaria mandar la salida de la pedalera (stereo) a un amplificador convencional de audio viejo que tengo (acoustech b6000 dañado) y de ahi mandarlo a unos parlantes celestion acordes al amplificador. En caso de que mi idea sea un verdadero desastre, que me recomendas para amplificar mi pedalera de manera stereo. (obviamente quiero evitar tener que compra dos amplificadores mono de guitarra de manera de conectar uno a la salida izquierda y la otra a la derecha). Amigo Tomás, esta idea tuya de conectar una quitarra en stereo es toda una elucubración. STEREO proviene del griego y significa "binario" o doble. Es una característica funcional de los seres vivos que permite percibir sensaciones mediante, por lo menos, dos organos sensoriales a la vez. Stereofónico, es una palabra compueste que comprende "Stereon" y "Phonos" que, traducido a nuestro idioma significa "Sonido Binario". Esta característica, de percibir los sonidos a través de dos órganos ubicados en dos posiciones del cuerpo (cabeza), nos permite identificar, por efecto de la triangulación, el orígen y posición relativa del sonido percibido. Sólo eso, ni es mejor sonido, ni peor, sólo indentificar la posición del mismo, sea cual sea. La tecnología de la stereofonía, se encarga de reproducir los sonidos en forma análoga "BINARIA", colocando dos sistemas perceptores (micrófonos), separados adecuadamente y registrando simultáneamente sobre un medio único (cinta, memoria, etc.), en una o varias pistas por canal derecho e izquierdo. Esto es válido para una grabación en grandes espacios, donde puede tener sentido la identificación de la ubicación del orígen de un sonido. LA GUITARRA es un "ESPACIO" generador de sonido muy pequeño. NO VAS A METER LA CABEZA dentro de la caja acústica del instrumento, ni vas a pretender que ejecuten el "Concierto de Aranjuez" con el instrumento en posición completamente lineal con tus orejas, para saber si, el sonido ese que escuchaste proviene del pulsado de las cuerdas o del roce sobre los trastes. LA GUITARRA es un instrumento MONAURAL, sólo emite sonidos desde un punto muy pequeño del espacio, por tanto, no tiene sentido, ni es posible obtener un sonido binario de ella. Esto para ejecuciones individuales. En ejecuciones de conjuntos instrumentales y orquestas en espacios grandes, el sistema stereo hace su trabajo y, siempre y cuando la ubicación del oyente en relación a los parlantes sea la adecuada, se podrá notar la posición relativa del instrumento en el espacio donde se encontraba, al momento del registro o, también en presentación en vivo si, la audición se está amplificando adecuadamente percibida y difundida en STEREO. Por el lado de la tecnología, deberías instalar dos pick-ups en la guitarra, uno cerca del puente, ¿Y el otro dónde? y ¿Para qué? Saludos: |
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
