Foros de Electrónica
motor para auto electrico
#21
SANDRITO
citar
Hola Soy nuevo en el foro y necesito que me ayuden con un controlador de aceleración, no sé si lo venden ya listos o hay que hacerlos, yo he conertido mi auto de gasolina a electricidad con un motor de 24v dc de 6.3 hp.
Les dejo el video para que vean la fuerza del motor:
http://www.youtube.com/watch?v=Dw9j--5VVro
_Eduardo_
citar
Porque despues que el auto da la vuelta se ven gases saliendo por el escape?
#23
SANDRITO
citar
_Eduardo_ escribió: Porque despues que el auto da la vuelta se ven gases saliendo por el escape?
A que auto te refieres?
#24
_Eduardo_
citar
Al tuyo. Despues que da la vuelta, en cada acelerada se ve algo parecido a gases de escape.
#25
SANDRITO
citar
Te explico:
1.- El video es de mala calidad.
2.- El video está editado.
3.- Fijate cuando sale el auto (1:38) hasta cuando está en la autopista(1:48) siguen los "gases" en el asfalto.
4.- No son gases, es la huella del caucho de las ruedas, lo que ocurre es que las llantas están desalineadas, esto en razón que el auto fue robado y lo encontramos desmantelado y con ruedas viejas.
5.- En la autopista no son "gases" es la sombra del propio auto.
6.- Dejo evidencia de que el auto fué robado: http://todoautos.com.pe/showthread.php?t=34936
Pondré mas videos, lo que ocurre que el disco duro de mi pc está lleno.
tropn_ccp
citar
SANDRITO, ¿podrías por favor comentarnos un poco las prestaciones y caracteríticas técnicas de tu auto?
Muchas Gracias.
#27
SANDRITO
citar
Hola, recién puse el motor, es de 24voltios 6.3 hp. tengo otro de 48v de 10hp. pero hice la prueba con el de 24 por que no tengo presupuesto para las baterías, esta prueba fue realizada con 4 baterias de 12v Varta de 75ah instaladas en dos bloques de 24v. El recorrido solo duro 200mts dado que no tengo contrador de aceleración y fué inducido los 24v directos, por esa razón sale quemando llantas.
La semana pasada logré comprar las baterias Troyan de 225ah y 6v. Instale las baterías debajo del capot, pero el desplazamiento fue lento al parecer por el peso de las mismas, ya que en la prueba inicial (la del video) las baterias se encuentran en la cabina.
Si tienes algun aporte te lo agradeceré me ayudes.
tropn_ccp
citar
Ahora solo se me ocurre que pongas las baterias de 12V en serie con el motor de 48v, asi tenrás menos corriente para una potencia dada. Y menos coriente siempre implica menos perdidas.
Ultima edición por tropn_ccp el 09 Jul 2008, 4:52 pm, editado 1 vez
#29
Dano
citar
La regulación la puedes realizar con un PWM, y varios mosfet de potencia.
Aqui tienes algo como para ir entrando en tema http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/index.htm
Por favor, no escribas mensajes que no aportan, la duda ya está planteada, no necesitas repetirla Ej:
Alguien puede ayudarme con el controlador por favor?
Sigo buscando el controlador, si tienen alguna ayud me avisan.
jofer
citar
amigo que tal, los mejores motores para eso son los de magneto fijo porque tienen alto torque son los que utilizan todas las maquinas de las cuidades de hierro y uno de eso motores los tienen las caminadores de ejercicios es un motor que viene desde 10 volt dc hasta 120vdc la misma maquina trae la targeta reguladora de velocidad ojo la maquina no puede ser de las antiguas que venian en ac con motores de lavadoras depende de la maquina llegan a tener hasta 5hp de fuerza y las baterias funcionan con un inversor de voltage que alcanse la potencia del motor por nada del mundo le vas a quitar la volante la puedes acoplar con la misma polea en esa misma idea mas pequeños son los motores de las sillas electricas para discapacitados cualquier duda atravez del foro amigo
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
