Preamplificador dentro del bajo?
isaias el k-bro
| Mensajes: 58 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 6:30 am |
gracias por tu recomendacion! hoy mismo lo armo!
elmario
| Mensajes: 62 |
| Publicado: 03 Sep 2008, 7:58 pm |
La idea de este circuito es basicamente es lo que comenta machimbre, es decir mejorar la impedancia por el asunto del cable y la coloracion,etc., si lo que queres es mas ganancia tratá primero de "bypassear" la resistencia de 2k2 con un condensador de entre 2.2 y 4.7 uf y vas a aumentar un toque la gain, si no te alcanza vas a tener que agregar otra etapa, el problema de la ganancia esta en que el fet necesita "comida" es decir, con 9 V es poco lo k se puede hacer, muchos de los pre activos para bajo con fet (tipo Aguilar) se alimentan con 2 baterias de 9 en serie o sea 18 V, incluso este mismo da mas ganancia con ese voltaje. En cuanto al fet la diferencia en cuanto a A,B o C esta en el voltaje de drain que soporta pero yo probe algunos otros como el mpf102 y el 2n3819 y funcionan muy bien tambien.
Fijate en estos articulos, tal vez te puedan ayudar:
http://www.rason.org/Projects/jfetamp/jfetamp.htm
http://www.redcircuits.com/Page120.htm
negrus06
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 04 Sep 2008, 10:01 am |
Hola, mi duda es como armar un circuito activo para un bajo utilizando los mismos potes , micros y demas materiales q ya tiene el bajo, me podrían explicar un poquito mejor, disculpen las molestias...
Jr
Machimbre
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 04 Sep 2008, 3:56 pm |
negrus06, depende del bajo que tengas.
Aquí adjunto un circuito para jazz bass o cualquier modelo con la configuración dos micros-dos potes de volumen-un pote de tono.
Si no se tiene esta configuración con algo de  este circuito puede separarse en bloques para adaptarlo a otra configuración. S1 y S2 son opcionales, S1 selecciona entre dos rangos para el pote de tono y S2 enmudece la salida (mute). Para mas detalles http://www.albertkreuzer.com/start.htm
ricardodeni
| Mensajes: 114 |
| Publicado: 04 Sep 2008, 6:15 pm |
que buen aporte machimbre , me parece que me lo voy a armar , yo tengo un bajo fender MB5 con los mic jazz bass marca EMG activos, me viene barbaro este circuito ,de paso te pregunto, como va el gallien?
saludos.
negrus06
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 05 Sep 2008, 8:29 am |
Gracias Machimbre parece interezante, el bajo al q le quiero poner esto es un Washburn Taurus t25, con dos mic, dos potes de vol y dos potes de tono, q te parece q se le podría modificar para q ande sin problemas, y otra consulta, hay alguna manera de poder elegir luego por medio de alguna llave o algo por el estilo, utilizar el circuito activo o el anterior pasivo?, por q me parece q estaría bueno, tener ambas opciones ya q el sonido con cada uno de los circuitos tiene sus propias caracteristicas...
Machimbre
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 06 Sep 2008, 10:12 pm |
Aquí modifique el esquema para tener dos controles de tono (uno para cada micrófono). Simplemente puse un filtro por pastilla después de los FET T1 - T2 y finalmente coloqué el divisor resistivo de 47k a la salida de los controles de tono llegando así con la mezcla de los micrófonos "coloreados individualmente" al pre de salida T3.
Si negrus, se puede conmutar activo/pasivo con potes push pull como éste DiMarzio EP1200PP de 250k que cuestan unos 15 dólares cada uno  (don't cry for my Aryentina). Debe haber más baratos
ricardodeni! gracias por preguntar, está en estado embrionario, esta semana encargo los componentes que me faltan (salvo la fuente jeje) así voy soldando! Las fotos son una promesa.
...y qué pedazos de bajos tienen! Yo sigo con mi modesto FAIM jazzbass
negrus06
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 3:35 pm |
Machimbre un genio total, buenisimo lo tuyo, ahora la ultima petición... (por el momento, je), q posibilidades habrá de q subas el PCB con estas ultimas modificaciones? ;) sería buenisimo, ya q por lo menos yo, no estoy muy canchero en esas cosas... Mil gracias si podes y si no todo bien, no hay problema...
Negrus06
Machimbre
| Mensajes: 52 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 3:56 pm |
Con gusto, ahora decime el espacio que tiene el Washburn Taurus, no vaya a ser que despues no entre XD
awa
| Mensajes: 20 |
| Publicado: 24 Dic 2008, 11:25 am |
Hola queria ver como se puede llegar a conectar 2 fet para aumentar un poco mas el volumen, el tema pasa porque donde vivo se me dificulta muchisimo encontrar las partes por lo que tengo que recurrir a reciclar, de aqui que encontre 2 fets K30A por lo que vi creo que son de toshiba y puse uno en el circuito de kreuzer con alguna modificacion de resistencias y funciono, la variante de fogonazo funciono bien en la simulacion pero a la practica con estos k30A no me fue muy bien, pero bueno soy solo aficionado con esto y bueno quisiera ver si alguien puede ojear esto y corregirlo para ganar un poco mas de volumen a la salida. gracias...
No se si conecte bien los instrumentos.. Salu2...
 | Foros de Electronica |  |
