Se me dispara el tiristor con la corriente estatica de mi cuerpo...
#1  Se me dispara el tiristor con la corriente estatica de mi cuerpo...
kaki
hola.. cree un circuito q basicamente es una alarma... el problema q tengo es q se me dispara el tristor sin q el sensor se dispare--- osea yo toco con el dedo la resistencia y la misma corriente estatica de mi cuerpo lo hace disparar.. le cambie la R10 k y le puse una de 100K alguien sabe cual pude ser el posible problema? la verdad no tengo idea...
Archivos Adjuntos
_Eduardo_
Estas dejando la compuerta en el aire.
Agrega una resistencia entre gate y catodo. El valor ? 10k, 100k, 1Meg... todo depende de la sensibilidad que le quieras dar.
Archivos Adjuntos
kaki
osea esa resistencia q es lo q hace?por q no lo vi en ningun lado eso
_Eduardo_
Estas 'puenteando' compuerta-catodo --> le das menos sensibilidad.
Leiste como funciona un tiristor y el datasheet del que estas usando?
#5
pepechip
Dependiendo del modelo de tiristor su gate sera mas o menos sensible.
La forma de conectarlo es como te dice Eduardo, a no ser que se te este atacando directamente con algun integrado con salida tipo Totem-Polen ya que que con dicha configuracion la puerta del tiristor queda puesta a masa cuando no tiene que conducir.
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de temperatura
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
No hay mensajes nuevos Sensor infrarrojo bueno, estable y económico
No hay mensajes nuevos Sensor de pH
