Foros de Electrónica
Caja acustica para dos woofers 15" RE modelo SE doble bobina
#21
mono85
citar
No es ninguna ignorancia Juan Jose! Yo hace un año empece en esto! y voy mejorando de a poco! La competencia se divide en distintas categorias! en cuantos woofers tenes, q tipo de potencia (analogica o digital), cuantas baterias, si la caja exede el baul del auto y otras cosas mas! esta muy bueno!
cualquier cosa preguntame!
Gracias por toda la info!
#22
maxep
citar
j jose la verdad te felicito por tomarte la molestia y trabajo que te tomaste.. excelente caja la band pass para spl.. excelente opcion... por otro lado yo si conozco las slot port... se tiene ganncias muy buenas . no se si tanto como la band pass per son buenas ..en fin te voy a pasar un gran link... no hace falta hablar mas.. ahi va.
http://www.reaudio.com/speaker_box/LPort_Box_Calc.html
de la pasgina del fabricante de tu sub.. excelente pagina
#23
mono85
citar
maxep la verdad tenez razon con lo de Juan Jose! estubo muy buena la informacion y el trabajo q se tomo! el tema es q no se como ingresar bien los parametros para el modelo de cada woofer! me podrias explicar? Gracias!
saludos...
#24
Juan Jose Galleni
citar
maxep escribió: j jose la verdad te felicito por tomarte la molestia y trabajo que te tomaste.. excelente caja la band pass para spl.. excelente opcion... por otro lado yo si conozco las slot port... se tiene ganncias muy buenas . no se si tanto como la band pass per son buenas ..en fin te voy a pasar un gran link... no hace falta hablar mas.. ahi va.
Hola y gracias por el linck!
No lo conocia y lo voy a mirar bien.
Investigando un poco me pareció raro que un programa como el multisim no tubiera este tipo de caja y luego me di cuenta que en realidad la caja no es mas que una BASS-REFLEX sobre saturada o sea con una ventana mas grande que los clasicos tubos de 3 o 4 pulgadas y redondos lo que te lleva a alargar tanto el tubo que tenes que hacerle ese canal hacia el lateral. Posiblemente por ello te parece que rinde menos que una band pass y de hecho deberia ser asi ya que la ultima tiene un pico muy alto en la curva de spl precisamente en la frecuencia de corte de banda, cosa que la slot es mas plana. Ahora mismo estoy con dos cajoncitos de prueba, uno para 8 pulgadas y uno para 12 pulgadas, el primero con tubo de sintonia delantero y circular.
El segundo es mas grande y tiene un tubo de seccion rectangular aunque no me dio para un slot port en forma de L.
Cuando los tenga terminado los subo en el foro de fotos de bafles que me gusta por las diversidades de diseños!
Aca solo un adelanto ya que estan sin pintar.
nos vemos
Juan Jose
#25
maxep
citar
ien j jose con las slot port.. yo arme varias ya de esas y rinden muy bien... se ve muy buena .que sub vas a colocar en esa slot port de 12"?.. por otro lado..
mono tenes q ingresar las medidas en pulgadas en la pagina. ningun dato del sub.. esa pagina solo te dice ccomo armar la caja. a que frecuencia queda sintonizada y como serian los cortes..
pd: yo tenog mi b52 12" en una slot port a 35hz y suena fuertisimo con muy buen golpe y vibracion
#26
mono85
citar
Gracias Maxep! Buena la informacion!
#27
Juan Jose Galleni
citar
maxep escribió: ien j jose con las slot port.. yo arme varias ya de esas y rinden muy bien... se ve muy buena .que sub vas a colocar en esa slot port de 12"?.. por otro lado..
Hola MAXEP. en la de 12 pulgadas va un sony xplod de los viejos. Modelo XS L1230.
Cuando lo pruebe les comento como fue. La caja es de 60 litros y la FS de 35 HZ. El pico de SPL ronde los 105 DB. Probamos y despues comprobados los resultados la subo.
saludos.
Juan Jose
#28
wille
citar
hola, soy nuevo en el foro y no se si será demasiado tarde, pero bueno, para esos subs , necisitas una caja de 100 litros (una para los 2) con un puerto americano de 36x8 de ancho y 15 de longitud con las aberturas con terminación de campana de 7cm de altura. aunque tu coche no es igual que el mio y la frecuencia de resonancia cambiará por lo que deberías probar variaciones de +-1cm en la anchura proband de 2 en 2 mm, es decir, 6,6 - 6,8 - 7- 7,2 - 7,4 - 7,6 para esgurarte de sintonizar el puerto exactamente con la frecuencia de resonancia de tu coche, esa caja y unos 5000Wrms por sub debería darte minimo 155dbs alrededor de 60Hz (57-64Hz)eso lo tendrás que probar.
#29
MFK08
citar
wille escribió: hola, soy nuevo en el foro y no se si será demasiado tarde, pero bueno, para esos subs , necisitas una caja de 100 litros (una para los 2) con un puerto americano de 36x8 de ancho y 15 de longitud con las aberturas con terminación de campana de 7cm de altura. aunque tu coche no es igual que el mio y la frecuencia de resonancia cambiará por lo que deberías probar variaciones de +-1cm en la anchura proband de 2 en 2 mm, es decir, 6,6 - 6,8 - 7- 7,2 - 7,4 - 7,6 para esgurarte de sintonizar el puerto exactamente con la frecuencia de resonancia de tu coche, esa caja y unos 5000Wrms por sub debería darte minimo 155dbs alrededor de 60Hz (57-64Hz)eso lo tendrás que probar.
dile adios a tu bateria...
#30
wille
citar
a ver, ha dicho para SPL, una competición de SPL es ver quien da el máximo nivel de presión sonora , el rango permitido es de 20 a 80 Hz, y un tono lo das en 5 segundos, no hace falta mas, está claro, que si lo haces sonar con un tono senoidal de 60Hz durante 3 o 4 minutos, , uff, dile adiós a la batería, pero antes a los subs y a las etapas, jeje, la batería que uso yo para eso es de 4000A y un tono de 5 segundos, luego la tengo que cargas unos 40 o 50 minutos para que se quede como estaba, una carga lenta claro
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
