Deco TVCable NTSC. Propongo armar uno.
| #41 Decoder |
| #42 Como pueden utilizar el Xtal de 14.318180 |
yoelmicro
Hola a todos disculpen la demora en responder....
Pues es que he estado diseñando un detector de metales del tipo (PI) con uC. Les dejo estas fotos con los tiempos de EJECUCION para los horizontales y verticales. Del cual recuerden que el periodo es de 1/3579545=279,3651nS Esto, reitero me quito el problema del dichoso (Xtal). También les estoy preparando un material netamente DIDACTICO del circuito que realice. Espero les sirva de ejemplo. |
| #43 |
yoelmicro
Hola a todos los amigos foristas.......................
Con esta info podran tener ideas sobre la deco digital, mirenla y analicen.................. |
| #44 |
yoelmicro
Miren un Ejemplo de como hacer las cosas por el color es el siguiente.
Esto es una PLL discreta para poder sincro por el color, si utilisan un cristal de 4*3579545 las subrutinas a utilisar serian las siguientes. A la entrada de esta subrutina el registro LTYPE tiene el contador de cual fue el ultimo T que realizo y le suma uno o no según sea el caso. A la salida el registro VTYPE es el flag que contiene si el video esta invertido o no. Supongamos que queramos generar indefinidamente horizontales, haríamos lo siguiente: HSYNC BTFSS LTYPE,BIT_0 ;ENTRA 13T & 14T GOTO LH1 NOP NOP LH1 NOP MOVLW B’11000000’ MOVWF PORTB NOP NOP NOP NOP BCF PORTB,SYNC MOVLW 5 MOVWF DELAY LH2 DECFSZ DELAY,F GOTO LH2 NOP BSF PORTB,SYNC BSF PORTB,BURST NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP BCF PORTB,BURST NOP MOVLW B’10010000’ BTFSS VTYPE,BIT_0 MOVLW B’10011000’ MOVWF PORTB ;BLK=44T INCF LTIPE,F RETURN ;SALE 40T MAIN CLRF LTYPE CLRF VTIPE ;**************************** S1 CALL HSYNC MOVLW 57 ;172T exactos MOVWF REG_T1 L1 DECFSZ REG_T1,F GOTO L1 GOTO S1 ;**************************** END Este pedazo de subrutina solo enganchara los horizontales pero podremos hacer análogamente lo mismo para los sync verticales. Recuerden de que tendremos que hacer una linea de 227t y otra de 228t. 227+228=455. 3579545/455=1/2H |
| #45 Sobre lo digital |
yoelmicro
No pude adjuntar el archivo de la info digital por ser demasiado grande.
Disculpen las molestias. |
| #46 Circuito final |
yoelmicro
ADVERTENCIA:
Este circuito es solo con motivos didácticos y experimentales, bajo ningún concepto se puede comercializar. Dicho esto no me hago responsable por el uso por parte de los lectores. El nivel de video tendra que ser de 1Vpp como minimo para que el circuito del color enganche. Los LEDs indicaran el estado de la señal de video. El software lo implementaran Ud. pues ya saben como generar sincronismos con el xtal de 14318180Hz. Cualquier duda o sugerencia porfavor postearla. |
| #47 Gracias por el dato |
fidodido18
Me gustaría que nos mostraras una foto de como lo conectas al televisor y ademas de los circuitos ya en funcionamiento para ver como tenemos que hacer... ahh y por ultimo el programa del PIC es el que recomiendas arriba? desde ya gracias! |
| #48 |
yoelmicro
Hola fidodido18
Este decoder trabaja solo en banda base y tienes que entregar video escramble en su entrada y su salida conectarla a la entrada de video de tu TV o VHS, si conoces de televisión podrás también insertarlo a la salida del demodulador de video del mismo. Me parece que en el foro hay alguien que puso la forma de conectar cualquier decoder en una VHS, al menos eso creo. Con respecto al firmware no está publicado, solo es un ejemplo de cómo podría hacerse dicho software. En estos días termine un circuito que funciona sin problemas alguno y muy fácil de hacer, no da problemas con la sincronización por el color, porque utilice el TMR0 como sincronismo. Más adelante cuando publique este descrambler explicare como funciona en su totalidad y publicare una versión de test del software para demostrar su funcionamiento. Siempre recordando que todas las publicaciones son con motivos DIDACTICOS y EXPERIMENTALES. |
| #49 Gracias yoel |
fidodido18
Que bien Yoelmicro! pues la verdad nunca me he puesto a reparar un televisor por aquello de la descarga, pero me va tocar averiguar donde se encuentra la salida del demodulador, antes que publiques el articulo (para fines Didácticos)... O también buscar un VHS viejo y tratar de cacharrearlo hasta encontrar el vídeo...
gracias y estamos a la espera del deco.. que seria el primero de Internet, porque no he encontrado ninguno NTSC todos son PAL.. |
| Otros temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
