Foros de Electrónica
Caja para woofer 6"
#51
MFK08
citar
alguno posee los planos de las columnas infinity primus 360 o de las diamond 8.4 ?
#52
Juan Jose Galleni
citar
Aca enconte otro, es un cacho mas alta pero sirve ara dos Woofer de 6,5 pulgadas y un tweeter.
Juan Jose
#53
MFK08
citar
muchas gracias. juan.
Unas duditas
1) el tubo de sinfonia esta para atras?
2) entre woofer y woofer hay una separacion? o me parece
#54
Juan Jose Galleni
citar
Si el tubo de sintonia va para atras, recuerda que los graves son monoaurales y no direccionales, sino una onda propagada en el espacio.
Respecto de la separacion, es porque el mismo bafle lo puedes utilizar con un midwofer de 6.5 pulgadas y entonces utilizas el orificio de abajo como woofer, el superior como tweter y el intemedio como rango medio extendido en bajos. Para tu caso, deberas eliminar esa tabla y colocar solamente un refuerzo interno.
Tengo un diseño en linea de transmision (el mejor resultado en bajos puros y armoniosos) pero no lo puedo encontrar. Donde lo encuentre lo subo. Creo que el problema es el alto, como de unois 150 cm.
Poero lo busco y lo analizamos.
saludos.
Juan Jose
#55
MFK08
citar
ok gracias juan jose
#56
juanma
citar
Fransisco Galarza, armaste algo al final? Te decidiste por algun tipo de cajas?
Fotos son obligatorias Cool
Juan Jose Galleni (u otro), me intereso mucho el diagrama que pusiste de 130mm doble woofer. Tenia pensado usar los parlantes reemplazos de JVC/Sony/Panasonic de 6.5".
El tema es que los graves profundos no me interesan, sino unos buenos medios. Decia de hacerlo y que dentro de frecuencias medias tengan cortes un poco diferentes, es tweeter no lo pondria.
Es critico el calculo de alguna medida con esas frecuencias?
Algun consejo para buenas cajas para Medios?
MFK08
citar
juan jose. En el ultimo plano que posteaste si el orificio que esta atras es el tubo de sinfonia entoncces donde se coloca la entrada?
#58
Juan Jose Galleni
citar
MFK08 escribió: juan jose. En el ultimo plano que posteaste si el orificio que esta atras es el tubo de sinfonia entoncces donde se coloca la entrada?
Hola MFK08. El plano que te pasé es para cuando usas la configuración de wofer, midwofer y tweter en cuyo caso el wofer va en recinto cerrado sin tubo de sintonía. Mis disculpas por el caso.
El que tiene dos woofers tiene a la altura de la madera el tubo de sintonia que no tengo la medida exacta. vamos a tener que calcularlo. Pasame los datos de tus wofer sino vemos como sintonizarla.
saludos.
Juan Jose
Ultima edición por Juan Jose Galleni el 05 Sep 2008, 2:24 pm, editado 1 vez
#59
Juan Jose Galleni
citar
juanma escribió: Fransisco Galarza, armaste algo al final? Te decidiste por algun tipo de cajas?
Hola Juanma. Para medios es un poco exagerada esta caja. Me parece mejor desarrollar algo mas chico y con dimensiones tales que eviten resonancias.
Lo primero es definir el rango de frecuancias que quieres destacar. Por ejemplo, si es voces entonces predominan bocinas o parlantes con bocinas. Si es agudos entonces predominan plustweter y tweters.
Yo debo tener algunos diseños, en un rato los subo.
Para no mezclar el POST buscaremos en el rango de los 6 - 8 pulgadas en cuanto a parlantes y motores de 1 pulgada. Te parece?
Juan Jose
#60
juanma
citar
Hola Galleni!
Sobre lo que se escucharia, no son casi nada de voces. La gran mayoria que escucho son Soundtracks (musica de peliculas), asi que es mas del tipo orquestal y algo de jazz y dance, asi que no hay nada de voces...
Sobre los agudos nose, dudo mucho conseguir driver de calidad aca y no voy a gastar U$S100 por el par de tweeters (por ahora), ademas hace un tiempo compre un set surround de 3 parlantes Pure Acoustic (http://www.pure-acoustics.com/design/spanish/html/xti_100c.htm) y estoy mas que conforme con los agudos, seria solo medios.
Respecto a tu sugerencia, mucho no la entendi, decis de abrir otro post? no hay problema!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo
No hay mensajes nuevos Adquisicion de datos con JK3 (motorola)
No hay mensajes nuevos Adquisición de datos por Tarjeta de audio
No hay mensajes nuevos Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia)
No hay mensajes nuevos Datos de Norma PAL N (Television)
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
