Circuito qsc 1300
 | #31 Se calientan los excitadores |  |
RODRIGO MENESES PRADA
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 05 Jun 2008, 8:20 am |
yo soy poco experto en estos montajes y mi pregunta es por que se calientan los extitadores , se ponen como una plancha , sera que el tip 41 y tip 42 sirven por que yo les monte estos transistores esto sera el problema , los voltajes del tl084 +15 -15 cuando se calientan los tip bajan +11 -14 y suena gangoso, o sera porque no mas le puse 4 transistores le sagradescos sus respuestas
Fogonazo
| Mensajes: 5453 |
| Publicado: 05 Jun 2008, 9:13 am |
La tension sobre el TL084 "Baja" por el bruto sobre consumo que estan produciendo los TIP (Se calientan)
Revisa toda la etapa de salida
Ajustaste el consumo en reposo ?
fredy esneider valdes
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 06 Jun 2008, 8:34 pm |
hola gente del foro este amplificador trabaja muy bien buen bajo pero el problema de este es que se calientan mucho los draives excitadores yo me funciono bien al principio pero al cabo de una hora se me quemaron los excitadores a mi me paso lo de rodrigo tambien se baja el voltage queda +13 -6 , pero sera por que le coloque como excitador los tip41-42 o que sera la gente experta en el tema por favor ayuda , por que para cuadrarle bias no se puede por que no tienen aprecio su colavoracion
jhon mulato
| Mensajes: 17 |
| Publicado: 05 Jul 2008, 7:59 am |
Hola amigo del foro disculpen por no haber respondido a sus
Pregunta sobre el qsc 1300 aunque del funcionamiento Qsc 1300
No tiene ningún problema al poner a sonar este circuito ya
Que mas de tres años lo utilice para vario amplificadores de cliente y nunca
Lo es tenido de vuelta para reparación si no para limpieza
Los que se le han quemado los driver favor colocar los originales MJE 15033
MJE15032 o sus replazo ante de colocar los transistores de salida verificar
Las vía entre la tierra y la base de los driver deben estar 0.65 y 0.65
Favor colocar los driver en disipador
Gracias,
FELIBAR12
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 1:12 am |
prueba con el c3298b y al a1306b.no tienen mucha potencia ni corriente pero fueron muy usados en algunos modelos.ademas tienen una ventaja:son totalmente plasticos y por eso no necesitan aislantes.
 | #36 Re: Se calientan los excitadores |  |
FELIBAR12
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 1:18 am |
esos transistores son inadecuados para ese circuito qsc1300.en primer lugar pueden dañarse porque no tienen un margen de seguridad bueno ,en segundo lugar es aconsejable usar ajuste de bias a pesar de ser un procedimiento molesto(o tedioso) pero garantiza excelente desempeño de cualquier amplificador.
si trabajas con +-92, usa dispositivos que doblen o tripliquen el voltaje de operacion
te recomiendo los de motorola mje15032-33 o toshiba c3298b a1306b
 | #37 Problemas de calor?,bajas de voltaje?distorsion? |  |
FELIBAR12
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 1:28 am |
mira la pagina de qscaudio y ahi encontraras el diagrama original.trae el ajuste de bias y solo hay que obtener 81mv(dc sin señal y a temperatura ambiente) en las resistencias de emisor de los drivers
ellegendario
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 05 Sep 2008, 9:35 pm |
hola amigos del foro, ya armé el circuito, y me suena no con la potencia esperada. y ademas se calientan demasiado los drivers y los transistores de salida.lo otro que no entiendo es que existe una señal in+ y una in- coloqué la señal de entrada en el in+ pero no se que vá en el in-.estoy usando 90v+ y 90v- los drivers son mje 15033 y 15032 y en salida el c3858 y a1494. pero la diferenci en circuito es que no usa el tl084 sino el ne5532. gracias por sus aportes.
FELIBAR12
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 06 Sep 2008, 1:10 am |
lo mejor es respetar los valores de los componentes como se muestra en los planos originales.aca lo que hicieron fue simplificar la parte del bias y la limitacion de corriente,por eso puede que genere problemas de distorsion(bias!),poca potencia y excesivo calor(mal ajuste del bias!)
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 24 Nov 2008, 3:56 pm |
acá una fotos de la tarjeta que realicé... practicamente la he dejado de lado... Estoy un poco corto de dinero. Y la verdad he tenido varios inconveniente respecto a su funcionamiento.
 | Foros de Electronica |  |
