soschorni
| Mensajes: 50 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 3:07 pm |
8 ohm
keith_emerson
| Mensajes: 12 |
| Publicado: 29 Ago 2008, 7:24 pm |
soschorni escribió:
8 ohm
gracias!
soschorni
| Mensajes: 50 |
| Publicado: 05 Sep 2008, 11:19 pm |
de nada ;D
Felipe1984
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 08 Oct 2008, 9:03 am |
Hola y que buenaso tu circuito..tengo una pregunta..porq cambiaste el valr de 10 a 3.3 microfaradios al capacitor de la entrada? segun el datasheet es de 10..te pregunto porq tengo ruido, uso un parlante de 8 ohms y no se porq sera este ruido uso la salida de la PC asi que supongo que no necesito preamplificacion.. gracias saludos.
dandany
| Mensajes: 48 |
| Publicado: 11 Dic 2008, 12:47 am |
naa labura con 4 Ω bien con un disipador de 4x4cm yo lo tenia con 2 parlantes de 8" 8Ω(livianitos) en serie y el amplificador quedaba en 4 ohm pero cuando le tiras por el 300 y 200mW en la entrada distorciona lindo y calienta porlomenos a 40 grados pero para un auto sin preampli y dos modulos anda bien yo arme 3 de estos amplificadores eran 3 preamplificadores y 3 amplificadores 2 tda2003 monos para los delanteros del auto y un tda2003 puesto en puente que daba aprox 14w el cual pusimos un woofer de 12 liviano osea lo mas barato posible.
Si quieren les paso un esquema que encontre en una pagina muy bueno no distorciona tanto y se obtiene como dije 12 o 14 watts rsm y mas watts si usan una bateria de 14v que en algunos autos vienen pueden lograr casi los 20w deseados.Consume entre 2 Amper≈ a 1,5 ≈depende en volumen pero pongan cables gruesos de 4 amper ya uqe el fabricante supuestamente dice que come≈ 2 amperes (el modulo pueden dejarlo en una caja de chapa con un coolersito de 80mm. o 40mm. si quieren n oes nesesario claro que mejor ventilado este mejor potencia el disipador de 5x5individual o 10cm para los dos y aletas finas yo le puse uno de pc con el cooler de 60mm sin hace mucho ruido era de un amd mica y niple tambien para aislar bien .
No hace falta ponerle caja no hace tanto ruido ojo porngan fusibles a mi me salvo varias veces de este amplificador uqe habia un corto y no me daba cuenta lo partio al fusible y salvo el amplificador y uqe mi auto explotara era un cap de 100nf bueno suerte suena fuerte este no se arrepientan!)
