duda condensadores
| #1 duda condensadores |
tiopepe123
Efectivamente un condensador de 600 no existe pero uno de 470uf y una resistencia de 120k si ademas si quieres ajustarlo mas puedes utilizar una resistencia variable en serie con la de 120k.
Para que sirve un condensador cargado, pues para descargarlo.. imagina un circuito que gasta de golpe en pocos msegundos una gran cantidad de corriente, ya te puedes imaginar quien se la dara en ese momento. Un ejemplo practico de carga y descarga en el integrado 555 arxiconocido por todo el mundo. Es un temporizador o tambien un generador de señal cuadrada. Todo el se basa en la carga y descarga y a la dichosa formula t=RC. El circuito espera que la tension sobre el condensador llege a un valor (pasados unos segundos de carga) y da una señal y empieza a descarar el condensador hasta que esta descargado y vuelve a cambiar la señal y asi indefinidamente. |
zapeitor
ok, si pongo un led en alguno de estos dos sitios funcionaria al descargarse el condensador?
| #4 |
Dario Vega
El LED es un diodo y por lo tanto conduce en un solo sentido, según como se lo coloque o no cargará o no descargará. La ubicación correcta es esta:
| #5 |
zapeitor
se puede saber el valor que tiene que tener la resistencia ( o si hay que ponerla) para que funcione el LED (es de 3mm)
el LED estaria unos 5 segundos funcionando cuando se descarge el condensador no? |
| #6 |
Dario Vega
La formula para calcular la resistencia es:
(Tension de fuente - Tension de LED) / corriente nominal de LED |
| #7 |
zapeitor
edito:
todo lo que habia escrito no vale gracias |
| #8 |
EinSoldiatGott
Hola, parece que hay un error, recuerdo que la fórmula si es t=rc pero en cada tiempo se carga al 63....% entonces en 5 tiempos se carga casi al 99...%. Eso quiere decir que hay que multiplicar por 5. Pero lo que pasa es que el tiempo de carga y descarga es el mismo siempre y cuando la resistencia sea la misma, si le pone un led habrá una mayor demanda de corriente que durante la carga entonces no va a durar lo mismo descargándose que cargándose. El capacitor se usa para cargarse y descargarse pero muy rápido, como para generar pulsos para disparar tiristores, hacer relojs... Saludos |
| #9 |
zapeitor
e visto que los condensadores tienen una pata mas larga que la otra como los LED, eso quiere decir que hay que conectarlos con la pata larga por dodne va la corriente positiva como los LEDs do dsa igual??
otra cosa, el tio de la tienda me los a dado electroliticos porque decia que yo no habia especificado nada y que habia miles de tipos... (lo que yo habia especificado es que no fueran electroliticos) pasa algo?? (no son los de ese circuito) saludos |
| #10 |
EinSoldiatGott
El + largo es el (+) positivo y el - largo es el (-) negativo, además en el plastiquito hay una banda indicando el (-) No importa que sea electrolítico mientras sea de mayor voltaje que el que va a suministrarle. Saludos |
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
