Leds infrarrojos
| #1 Leds infrarrojos |
| #2 Re: Leds infrarrojos |
DrunkenMechanic
Primero necesitas averiguar cuál es el voltaje y sobre todo la corriente que soportan estos leed Luego usa la formula para saber qué resistencia usar : E: Tensión I: Intensidad R: Resistencia E = I * R I = E/R R = E/I (usa esta) Algo que se usa en leds con luz visible es aumentar la corriente pero con pulsos para que no se caliente y se queme. Podrías diseñar un flip flop para mandar pulsos con relativa elevada corriente Suerte! |
| #3 Re: Leds infrarrojos |
DrunkenMechanic
Los pulsos de los que te hablaba deben ser lo suficientemente rápidos para engañar al ojo humano de manera que a simple vista parezca que emiten luz continua y muy fuerte!
| #4 |
tiopepe123
Colaborador
aunque depende del uso se podra hacer lo siguiente...
Un 555 como generador de frecuencia Un 4017 (mc4017,hef4017,cd4017...)para activar una rama de led's. es el circuito del coche fantastico. Cada rama con un transistor y una resistencia de bajo valor depende de la tension de alimentacion. La resistencia se calcula para 700mA a 1A. 25/10=2 led's por rama. Como que los led tienen un periodo de descanso de 9 pulsos (acuerdade del coche fantastico) estos pueden disipar perfect5amente la potencia. Si es para una camara puede que no funcione y cree fluctuaciones, aunque es dificil decirlo porque en teoria siempre hay varios led's encendidos. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
