Foros de Electrónica
¿Cómo puedo hacer un vúmetro de más de un canal?
#21  resp.
fran_14
citar
hola amigo, buen esquema ese!
lo podria adaptar¿¿¿
me lo pasas ya echo ya q no tengo los suficientes conocimientos¿
ponle solo un led en paralelo!
ah y lista de componentes si puedes!
si no es mucha molestia!
gracias atte
franco
#22
elaficionado
citar
No puedo ayudarte de manera específica porque, desconozco los voltajes que servirían de refencia.
Por jemplo el voltaje en la pata 12 cuando ningún led enciende, en las demas patas cuando enciende un led, 2 led, 3 led, 4 led.
Como puedes ver, no tengo esa infromación, sobre led, el dibujo de la carga en la salida del comparador puede ser 1 led, 2 led, etc.
Lamento no poder ayudarte de una manera más concreta.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Ultima edición por elaficionado el Sab Dic 01, 2007 9:05 pm, editado 2 veces
#23
christian_f
citar
Perdon Fran 14 no me fije en ese detalle, en ese momento cuando te escribi no me fije en el conexionado Sad . Lejos de querer pelearme con alguien y de tener algun problema con el foro, te quiero decir que de una forma o de otra, no hay razon para que me respondas asi, porque vos mismo en un mensaje que escribiste dijiste que muchos conocimiento no tenias, entonces no podes responderme asi, porque aunque yo estoy estudiando todavia, me puedo equivocar al igual que vos. No quiero que tomes este mensaje como una ofensa sino como un consejo para tratar un poco mejor a las personas que tratan de ayudarte. Wink
#24  resp.
fran_14
citar
hola, perdom si me exprese mal
no lo hice con la mas minima intencion
solo q estaba apurado
gracias = por su colaboracion!
y tratare de adaptarle algo para q se pueda lograr esto q le deseo hacer!
desde ya muchas gracias
atte franco
#25
asthar sheran
citar
Hola que tal! una perugunta respecto al vúmetro con LM3914: ¿Tú lo usaste para audio? porque tengo la duda respecto a la escala lineal que este tiene. Esta escala tambien sirve para audio? porque mi idea es que los leds enciendan segun nivel de la varición del audio. Tambien lo que pasa es solo pude conseguir el LM3914.
Hay alguna manera que lo pueda poner a trabajar el LM3914 como el LM3915 (en forma logaritmica). Espero tu respuesta.... De antemano gracias.
#26
anthony123
citar
Bueno hoy en la noche estaba andando por el foro y me tope con este post de los vumetros..! Como no tengo el LM324, use un LM339 y no funciono..! Creen que sea por algo en especifico? Busque el datasheet de ambos IC's y son muy similares..
Una foto del engendro.. Crying or Very sad
#27
elaficionado
citar
Ambos tienen 4 amplificadores, pero los terminales son diferentes.
Haz tomado encuenta eso.
Mira el gráfico.
Chao.
elaficionado.
#28
anthony123
citar
Efectivamente...! Al armarlo me guie por su datasheet..! Creo que el error lo tuve en la conexion de los led's..!
#29
MFK08
citar
el del LM324 se ve muy interesante si alguien lo arma podriacomentar que tal funciona..
#30
anthony123
citar
Laughing Laughing Tenia mucho tiempo que no veia un post como el tuyo..! Cual es el miedo amigo? Los IC's no comen gente..! Intentalo.. coje el soldador..!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
No hay mensajes nuevos Placa Control Remoto IR de 1 Canal
No hay mensajes nuevos canal de grabacion de la mesa amek tac scorpion
No hay mensajes nuevos canal 1
No hay mensajes nuevos Ruidos canal izquierdo amplificador Pioneer A-109
Foros de Electronica
