Problema con Generador de Rampa para PWM
#1  Problema con Generador de Rampa para PWM
Adolfoe
Hola, estoy haciendo un generador de rampa para hacer un circuito pwm con amp op.
Para esto uso un integrador y un transistor en paralelo con el capacitor, el transistor recibe un pulso en la base Vsinc, para saturarlo y que la rampa decaiga.
El nivel de referencia Vref, viene de otro circuito y entra al segundo amp op, para variar el ciclo de trabajo.
Cuando pruebo el generador de rampa sin conectarlo a la entrada del comparador funciona perfectamente, pero cuando lo conecto a la entrada, la señal de rampa se "corta", es decir sólo crece hasta cerca de 2.2V y luego se queda constante. Cuando idealmente debería llegar a 5V, alguien sabe que es lo que pasa?
P.D: La señal de rampa es algo ruidosa, me pueden decir que hacer para mejorarla, gracias.
Fogonazo
¿ No seria mucho mas fácil si publicas tu esquema ?
_Eduardo_
Pone una imagen que vale mas que mil palabras.
Adolfoe
Perdón, lo iba a publicar desde un principio pero me distraje
Archivos Adjuntos
#5
_Eduardo_
El datasheet es tu mejor amigo, y a diferencia del perro y el hombre, no muerde. Estas usando de comparador el integrado menos apropiado.
El diagrama corresponde al LM318, fijate que esos simpaticos diodos de proteccion en las entradas no te permiten mas de 1.2V de diferencia con tu Vref.
Archivos Adjuntos
#6
Adolfoe
Entonces, con sólo cambiar el amp op se arregla el problema.
Very Happy
Gracias.
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Multiuso de base
No hay mensajes nuevos Reparacion placa base
No hay mensajes nuevos Ayuda con los jumper de la placa base
No hay mensajes nuevos Base de Datos en Memoria Externa
