Mesclador de video o Mixer de video
| #1 Mesclador de video o Mixer de video |
| #2 |
elaficionado
Buscar el LM1201, mira su hojas de datos (datasheet). Sobre los efectos de video lo mejor es hacerlo con software. Chao. elaficionado. |
| #3 |
franpley
Hola
yo tambien he buscado he intado hacer un mesclador de video y te cuento que no encuentro informacion relacionada con el tema, ya que el circuito que encontre tenia agregado el audio y video en la mescla, tal como te lo dice elaficionado y si es lo mas correcto, pero su construccion si es demaciado dificil por que los Ics, primero no son comunes y son complejos por las señales que hay que acoplar. yo en lo personal estoy probando un circuito amplificador de video transistorizado donde poniendo dos circuitos amp. se puede mesclar hacia un tercero y lograr una mescla por devanecimiento, claro solo video con el audio es aparte. el amplificador de video lo saque de una revista de saber electronica electronica solo me falta montarlo en una placa de prueba y si me funciona correctamente con gusto lo compartiria |
| #4 |
franpley
hola elaficionado gracias por tu aporte con el dispositivo que nos recomendaste fue de valiosa ayuda, pero como simpre los inconvenientes, el dispositovo esta descon tinuado, si conoces otro componente capas de realizar la mescla de video te lo agradeceria mucho.
de antemano gracias. franpley |
| #5 |
elaficionado
Mira el LM1202, es un amplificador de video, tal vez te sirva de algo. Chao. elaficionado. |
| #6 |
elaficionado
Mira este CI, pones una señal de video y obtienes varia salidas de video. MAX4135-MAX4136 Chao. elaficionado. |
| #7 |
franpley
Gracias por tu aporte elaficionado, los ic`s recomendados tanbien me son de utilidad gracias ...
franpley |
| #8 |
pigueloo
Hola compañeros, gracias por sus respuestas, oye franpley, sabes estoy incursionando en esto y te agradecería si me puedes enviar el dibujo del circuito y los componentes a utilizar. lamentablemente donde yo vivo no hay casas de electronica y tengo que enviar a comprar los componentes. de nuevo gracias.
| #9 |
yoelmicro
Hola a todos.
Lamentablemente la tarea que se disponen a realizar esta bastante difícil pues para poder mesclar señales de video tienen que tener una señal maestra y las demás serán esclavas, con esto lo que quiero decir, que tienen que resincronizar las señales que entran esclavas con la maestra. Este trabajo para poder realizarlo analógicamente es bastante difícil pues en el caso de tener una (Hi 8) tendran que resincronizar los servos de la cámara mediante una PLL y en el caso de los DvD estaría peor, pues el mismo tendría que estar preparado para la resincronizacion de la señal que se está generando en su MPEG. La única forma seria digitalizando cada señal que entre al circuito y procesándola de nuevo con un único generador de sincronismo dentro del mismo; Tarea casi imposible para realizarlo en la casa, dada su complejidad. uC especiales, software y componentes específicos. Me parece que mejor capturan las señales deseadas y las procesan en la PC mediante software y después la exportan, es lo más fácil. Aun así, si encontraran algo ponerlo en el foro y con gusto les informo si les es útil o no. |
| #10 |
franpley
Gracias por tu comentario yoelmicro, la verdad es que si es muy complicado para poder sincronizar señales de video para poder mesclarlas, solo que de la forma como nos lo estas explicando parece que te referis a un mesclador bastante profecional y lo unico que en mi caso yo necesito es reducir el corte de video que seda cuando se hace por medio de interruptores de seleccion de señal.
En este momento he comprado los lm1201 que me recomendo elaficionado y que por su hoja tecnica podria cumplir con las espectativas, lo mejor del ic. es que solo me a costado $0.20, muchisimo menos de lo que yo pense. Ahora solo lo tengo que montar y si me funciona reduciendo a cero o casi despreciable la pantalla negra les voy hacer saber mi metodo para la seleccion de la señal y les agradeceria si aportan ideas para mejorar, para que se hubiquen con el diagrama vean la hoja tecnica del lm1201 y vean la propuesta dese uso al final. hasta luego. franpley |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
