FREDDIELUCERO
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 5:55 pm |
mi idea es hacer un dimmer automatico controlado por una ldr,la cosa es que arme este circuito con el transistor bd137 o bd139,en emisor comun,y una ampolleta en el colector,teoricamente se supone que se varia la corriente en la base y de esa forma vario la corriente en el colector....pero lo arme y la ampolleta solo estaba encendida en ningun momento variaba su luminosidad..yo quiero que la luminosidad de la ampolleta varie..es decir controlarlo por la luz que actue sobre la ldr,y de esa forma varie la luz en la ampolleta...por favor ayudenme .....no entiendo porque no pasa lo que quiero..........
de antemano gracias a todos
DJ DRACO
| Mensajes: 1073 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 6:10 pm |
lo que puedes hacer es cambiar el transistor por un diac y un triac, y que este varie la corriente del circuito. yo usaria un atenuador simple para 220v 8A, con un triac226D.
Fogonazo
| Mensajes: 5453 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 7:37 pm |
Por como armaste el esquema tu quieres que la lampara disminuya su intensidad cuando aumenta la luz, ¿ Es esto correcto ?
FREDDIELUCERO
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 07 Sep 2008, 7:44 pm |
gracias a todos por responder...........mi idea es que la intensidad luminosa de mi ampolleta disminuya conforme aumenta la luz ambiente.........es decir mientras se va oscureciendo la habitacion la luz de la ampollleta vaya aumentando su intensidad.........y si hay buena cantidad de luz ambiente...que la ampolleta baje la intensidad de luz.........esa es mi idea .ojala me entiendan.........
gracias......
