Regulador de luz para tubo fluorescente.
| #1 Regulador de luz para tubo fluorescente. |
Hemp
El problema es que la iluminacion de los fluerescentes ni es continua ni intensa, es un destello. Lo que hacemos es controlar esos destellos para que no combustan el gas y que a la par den luz, y ademas los repetimos tan rapido que engañan al ojo. Si quieres variar la intensidad solo te queda mermar la incandescencia del gas o realentizar el parpadeo. Por tanto, o consigues cansancio visual a saco o provocas que el tubo medio encienda por los laterales a color anaranjado (como si estubiera fundida). Conclusion, es electronicamente imposible "domar" ese componente, aunque bueno, quizas a base de campos electromagneticos (sin llegar a usar los bornes de la lampara) podrias provocar su incandescencia y por tanto esta seria homogénea y regulable, suerte que son cilindricos los tubos wink:
Pitagorin
Gracias por tu respuesta Hemp.
Comercialmente hay unas reactancias electronicas, estas permiten regular la intensidad de luz de tubos fluorescentes, dependiendo de una tensión continua externa, pero no encuentro esquemas ni información. Seguire investigando. |
| #4 |
Hemp
Pitagorin escribió: Gracias por tu respuesta Hemp. Me podrias pasar la pagina o algo? Tengo tubos y la idea de regularlos ya se me paso por la cabeza, pero si existe algo comercial mereceria la pena probarlo. Aunque no termino de imaginar como funciona. |
| #5 |
Pitagorin
Hay muchas paginas en la red, mira esta que hay varios enlaces:
http://www.voltimum.es/fullSea.....+regulable Este lo monte, el inconveniente es que no tiene un ajuste digamos fino, sobre todo a la hora de encenderlo desde 0. http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/dimmer-lampara.htm Con bombillas de bajo consumo fluorescentes es posible conseguir algo, esa reactancia electrónica se puede llevar a un fluorescente, el problema es que el oscilador que lleva para elevar la tensión, varia su frecuencia cuando la tensión de entrada baja, con ello empiezan los parpadeos. Una solución es bajar la capacidad del electrolitico de entrada, el inconveniente es que no se consigue toda la luminusidad. Sigo investigando, si encuentras algo puedo montarlo y experimentar con ello. |
| Otros temas de interés | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
