Preamplificador con triple tono, micro y linea mezclada.
#31
oscar monsalvo
la resistencia de 150k es una resistencia de sangrado o derivacion, como el opamp tiene una impedancia de entrada "imaginaria" bastante alta, esta resistencia funciona como dumy load o como carga resistiva "real" a la etapa anterior, puedes colocarla entre 33k y 100k.
#32  Funciona...
Condor-11
Anda expectacular este circuito. En vez de usar TL071, usé el TL081 como dijo fogonazo y no tube ningun problema Smile
Ah! cuado impriman hay que tener cuidado con el tamaño del impreso porque está mas chico ahi, hay que agrandarlo y además invertirlo para poder realizar el PCB.
Se los digo porque le di derecho asi como estaba y me quedo un chicle Confused jajaj
Bueh, eso solo, les confirmo que anda.
Suerte y saludos! Smile
#33  Consola
joako666
Bueno:
Primero que todo gracias a foros de electrónica, sin ustedes no hubiera podido realizar este proyecto. y a tupolev por este gran aporte.
Construí 4 preamplificadores con triple tono de estos, luego hice dos pre para guitarra eléctrica. Seguido hice un sumador con 6 entradas utilizando el principio del mezclador de tupolev.
Todo esto lo mande a un amplificador estero y puente con TDA7294 y otro sensillo para retorno
Funciona de mil maravillas
Aquí van las fotos de la consola casi terminada
gracias nuevamente. Very Happy
Archivos Adjuntos
#34
mnicolau
Tremendo laburo joako666, te felicito muy prolijo todo.
PD: funciona muy bien este pre, me había olvidado de comentar.
#35  Re: Consola
Selkir
joako666 escribió: Bueno:
¿Podrías poner los esquemas esquemas de todo?
al menos de uno de los 4 pre-amplificadores con tripe tono, uno de los pre para guitarra, el sumador y a parte de amplificación con su retorno.
La verdad que creo que sería un muy buen aporte.
#36
joako666
Si.
Denme un par de dias mientras organiso el matrial
Selkir
joako666 escribió: Si.
Tomate los días que haga falta.
#38  Impresos retocados
joako666
Hola
Aquí están los impresos del preamplificador retocado y del sumador con 6 entradas. Si necesitan mas entradas solo hay que retocar donde están las resistencias de 33K e ir aumentando la cantidad.
En la mascara de componentes del pre no estan los valores ya que estos estan en la vercion original de tupolev.
El amplificador me demoro un poco ya que no he dibujado la mascara de componentes.
Wink
Archivos Adjuntos
#39  Consola con mueble
joako666
Hola
Ya le hice el mueble a la consola. Este es un modelo compacto ya que la idea es para hacer toques en los parques y no tener que cablear nada de bafles, tan solo conectar guitarras y micrófonos y listo.
Archivos Adjuntos
#40
MFK08
que bueno que te quedo esta muy bien terminado, exelente trabajo...
No hay mensajes nuevos Descargar libro de electronica
No hay mensajes nuevos Necesito un "guru" en electronica
No hay mensajes nuevos libros de electronica
No hay mensajes nuevos chapa electronica
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
