Manonline
| Mensajes: 541 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 1:17 am |
en el integrado vienen dos flip flops... podes usar uno para el encendido y otro para el mute.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 4:54 pm |
Hola! Yo quiero hacer lo mismo que con uno solo! Prender con S1 y apagar con S1....., y poner en mute S2 y sacarlo de mute con S2.... solo con n integrado... espero que entiendas saludos y gracias.....
Manonline
| Mensajes: 541 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 5:00 pm |
claro... se puede con un solo integrado...
adentro del 4013 vienen dos flip flops... entonces podes armar dos con un solo integrado... por que no le echas una miradita a la hoja de datos? asi te vas a dar cuenta de lo que te digo...
solo tenes qe armardos circuitos del qe te di con un solo CD4013
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 06 Jul 2008, 6:19 pm |
Hola! aaa si ya eentendi! disculpa! lo q pasa es q en el livewire me muestra solo un flip-flop... y en la hoja de datos me muestra los dos dentro del circuito integrado! osea que tengo q hacer dos circuitos de los que me mostraste para el solo integrado! saludos y disculpa
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 09 Sep 2008, 10:45 am |
HOla! me surgio un problema! con que voltage se alimenta el transmisor? Yo estoy por armar la bobina xrf del receptor y la voy a hacer de 50 vueltas de alambre de 0,15mm. Ahora se necesita un nucleo de ferrita? o solamente nucleo de aire? de que diametro es el nucleo si es de ferrita o si es de aire? Yo estube viendo en otra pagina y me dice "El XRF se construye enrollando unas 50 vueltas de alambre fino (esmaltado) en una forma de 2 à 3 cm. de diàmetro" esta bien? saludos
