cálculo de transformador de alta frecuencia
#11
moisesmesa
Esas tecnicas de bobinado supongo que son indispensable para mi transformador, pero el principal problema que tengo es calcular el numero de vueltas de primario. Mis resultados son muy raros, y no se cual es el error que cometo.
Lo que se calienta del transformador es el alambre, y con el tiempo, por conduccion termica el nucleo tambien se pone tela de caliente, pero vamos que es el alambre lo que realmente se calienta.
Por eso no creo que sea de una alta reluctancia del nucleo de ferrita.(el nucleo no es el que se calienta)
Adjunto las formulas que utilizo, asi como los valores de los parametros y el archivo donde consegui las formulas. (N1 es lo que quiero, pero sale raro)
Si alguien ve algun error que me lo comente,
gracias por todo
#12
zopilote
Si estas preocupado por en Nprimario, tus calculos de 8 espiras son correctos, ahora lo del nucleo de la ferrita, creo que no alcanza para los 1000W que pretendes, pero se acerca muchisimo. El calor si puede ser de la seccion del conductor del primario ( lo que puede disipar tu nucleo es de 5W). Abra que pensar en el tipo de alambre a colocarle.
#13
moisesmesa
Bueno amigos ya lo he conseguido, el circuito regula perfectamente 360v a la salida con una potencia de 1kw.
He conseguido calcular el transformador con todos sus parametros, cuatro vueltas en el primario con una relacion de 9. El diametro del alambre del primario me sale un poco mas de 3mm, el calentamiento del transformador ahora es normal.
Tambien le he puesto gap de longitud pequeña(mejora).
Muchas gracias a todos
#14  Tamaño nucleo
micha
Yo he estado trabajando en una fuente dede hace ya algo de tiempo y estoy orgulloso en poder decir que he obtenido 1700W a 250V de salida usando el mismo nucleo, de hecho fue comprado en ariston. También uso el sg3525. Mi voltaje de entrada es de 24V y la frec. es de 100kHz. La topología es push pull y funciona de maravilla. No se porque dicen que no es muy recomendable. El transformador tiene como primario 2 vueltas y uso alambre de litz hecho por mi tanto en el primario como en el secundario.
Si te puedo ayudar en algo dejamelo saber.
#15  Calculo Transformador
DiegoLabrit
Estimado, me gustaria me ayuden con el calculo de la inductancia del primario de un transformador con nucleo de ferrite. Les pido me ayuden, no puedo calcularlo.
Desde ya muchas gracias
#16
_Eduardo_
Empeza por averiguar que nucleo tenes y anda a la pagina del fabricante.
Si es un nucleo fabricante y caracteristicas desconocidas, lo unico confiable es un ensayo para estimar al menos la inductancia/cuadrado de vueltas.
Si no tenes como medir, lo unico que te queda por hacer es revisar paginas de fabricantes buscando el nucleo mas parecido cruzando los dedos.
#17
jefemaestro007
ayudenme! necesito algo semejante, solo que de 12 a 48 volts con la topologia push pull, y 25 watts en la salida, mi frecuencia de conmutacion es de 50Khz, pero no se como diseñar mi transformador.....no se que hacer, soy nuevo en el foro..
#18  Diseño de elevador push pull
jefemaestro007
hola! quisiera ver si me pudieras ayudar, necesito hacer algo semejante a lo que tu hiciste solo que a baja escala, necesito de de 12 a 48 volts y una potencia de salida de 25 Wpero mi detalle es que no se como calcular mi transformador de alta frecuencia, si pudieras mandarme la onformacion que utilizaste y tal vez si se pudiera un diagrama de como lo hiciste me ayudaria bastante, atentamente ignacio Zarate del instituto de tecnologias de celaya mexico...
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Filtro para frecuencia de sonido de palmada
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
