Comandos AT por hyperterminal con USB
| #1 Comandos AT por hyperterminal con USB |
| #2 comados at |
rodvi
Hola ,recien me inici9o en este foro , y me interesa este tema de comandos at, te agradeceria si me puedes orientar un poco sobre esto, ya que estoy nulo... Gracias y un abrazo.... |
| #3 |
Paloky
Yo tengo un problema parecido. Tengo un receptor Bluetooth. Desde el hyperterminal me conecto con el y funciona correctamente la comunicación serie. Este módulo Bluetooth tambien responde a comandos AT. Para que el módulo entre en modo AT, se le tiene que enviar los caracteres de escape ! . Usando otro terminal que no se hyperterminal, el módulo los recibe y entra en modo AT, pero desde el hyperterminal, no consigo que reconozca esta secuencia de escape. Alguien puede saber porque pasa esto? Alguna solución? Un Saludo. |
| #4 |
scoflix
Hola a todos, lo primero que deben saber es que los niveles de voltaje para la trasnmisión con celulares normalmente se da 3.3 V. Les recomiendo que se consigan un cable de datos CA42 o DKU5 o cualquier otro que sea capaz de crear un COM; luego hagan la respectiva conexión al celular y comienzen las pruebas. Es importante saber que si van a usar visual basic deben configurar el control MSCOMM con el protocolo de hardware XON-XOFF.
Espero que la información les sirva. |
| #5 |
josegegas
Hola, ¿Por que no utilizar directamente el puerto serial para comunicarte con el telefono?, en cualquier lenguaje que use prueba cambiando la velocidad, inicio, parada, paridad, creo que es mas fácil que funcione si conectas directamente al puerto serie, yo intento hacer algo similar pero con un telefono con fbus, me interesaria saber que telefono es el que estas usando?
Gracias... |
| #6 |
cryingwolf
hola.. tengo experiencia en los comandos AT de telefonos.....
si me decis q marca y modelo de telefono es te puedo dar una mano. ahh otra cosa..... yo para enviar los comandos utilizo el "terminal.exe" un programita muuyy viejo q venia con windows 3.1 (es de 16 bit pero anda a la perfeccion) cualkier cosa pregunten. salu2 |
| #7 |
night_bird
Hola,
tengo que realizar la comunicacion serial mediante comandos AT con un modem GPRS (Siemens MC35 Terminal). Mi objetivo final es realizarla desde un dispositico que tiene como sistema operativo Windows CE 6.0, aunque primero necesito llevarla a cabo en windows xp a traves del hyperterminal. Si hay alguien que pueda ayudarme lo agradeceria. Salu2 Gracias! |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
