duda condensadores
| #11 |
| #12 |
zapeitor
creo que esta mal porque en los condensadores tendria que estar el polo positivo donde el negativo pero no estoy seguro...
salduos |
| #13 |
EinSoldiatGott
Bueno ese e sun detalle el + debe quedar con el + de la fuente. Pero tal vez ni así logre ver encendido el LED Saludos |
| #14 |
zapeitor
pues no no e visto encendido el led... lo que pierdo es las ganas de intentarlo otra vez... todabia no e conseguido hacer ningun circuito que funcione (excepto el de encender un LED...) es deprimente mi moral va por los suelos...
saludos |
| #15 |
EinSoldiatGott
No se desanime tan rápido Razón??? El led seguramente si prende pero descarga los capacitores tan rápido que no se alcanza a ver. Un proyecto que le puede levantar el ánimo es controlar tal vez un led desde el PC, le interesa, es muy fácil, lo complicado es al programación. Revise este link http://www.forosdeelectronica.com/view-poll3890-0-asc.html O si quiere algo básico, compre un potenciómetro de 10k y póngalo en serie con el led y la batería, verá como puede cambiar la intensidad del led al girar el pot. Saludos |
| #16 |
zapeitor
no definitivamente no se programar eso jeje algo del visual se por las clases del insti (acer una calculadora sencillita, un buscador, una agenda tipo las del movil para encontrar un contacto y buscar datos de el, etc) pero el link ese del programa ya hecho me sirve¿? en cualquier caso no creo que ma valla a salir esperare un poco mas antes de hacer ese.
saludos |
| #17 |
EinSoldiatGott
Jjaja, no sea pesimista, ahi expliqué todo para hacer su propio prgrama y también agregué ya compilados Pero si quiere primero pruebe con lo del potenciómetros. Saludos |
| #18 |
Nilfred
Y tambien verá como el LED se apaga luego de alcanzar la mayor intensidad y nunca más vuelve a brillar... Uhh, falta un resistencia en serie o se quema el LED al poner el pot. al mínimo... Si la batería es de 12v una resistencia de 1k en serie con el pot. y el LED. |
| #19 |
Chico3001
Consejos.. quita la resistencia que va de la bateria al switch.. por que solo haces que tarden mas en cargar los capacitores.. mientras el voltaje de la bateria no sea mayor al de los capacitores no se van a quemar... simplemente se cargan al maximo..
Si quieres ver el led encendido mas tiempo necesitas mucha capacitancia en paralelo... y los capacitores mas grandes son electroliticos.. no dudes en poner 4 o 5 en paralelo de 1000uF o incluso 2200 uF a 16 V si tu bateria es de 12 V o menor.... Los unicos capacitores polarizados son los electroliticos y los de tantalio... asi que ten cuidado en verificar que tengan la polaridad adecuada o se pueden quemar... los electroliticos usualmente traen una banda en el costado con el signo (-) marcado... pero esto no es una regla.. me los he encontrado con el signo (+) marcado... tienes que colocar la pata (+) en direccion a la (+) de la bateria, y viceversa... El led tambien tiene polaridad... no te confies con la pata chica y la grande.. tampoco es una regla, lo que es mas correcto es que si vez el led de frente vas a notar que tiene un anillo alrededor de la base... y se achata justo encima de una patita, esa es la patita negativa del led... si lo conectas alrevez no va a funcionar tu circuito... Si te confundi no te preocupes... ese era el objetivo... Saludos... |
| #20 |
EinSoldiatGott
jejej, buen consejo Saludos |
| Temas de interés | |
| Como hacer un polo a tierra | |
| Resistencia quemada igual a...: | |
| Resistencia reductora de tensión | |
| sobre resistencias.... | |
| Potencia de una resistencia en AC | |
