Foros de Electrónica
Frontales de cajas con lamina de policarbonato y poliester.
#1  Frontales de cajas con lamina de policarbonato y poliester.
pepechip
Colaborador
citar
Cada vez es mas frecuente encontrar equipos que utilizan este tipo de frontales.
Las cajas quedan con un aspecto muy profesional, solucionan el problema de usar mirillas para LCD y displays de 7 segmentos, queda todo el sistema bastante estanco, tapan todas las imperfecciones del mecanizado, facil de limpiar, autoadesivo se instala en segundos, ya no es necesario hacer una inversion inicial en cajas de aluminio o plastico para llevarlas a serigrafiar.
Al ahorrarnos la mirilla para el lcd o para los led, asi como al utilizar pulsadores de impreso miniatura es posible que su utilizacion salga bastante rentable, al cliente se le puede entregar un frontal de repuesto para que vuelva a estrenar equipo.
Necesito mas informacion sobre el tema:
Precios aproximados y pedido minimo para que salga rentable.
que empresas lo realizan
Para llevarle el diseño a una empresa expecializada en que formato hay que darle el diseño.
Artesanalmente es posible su creacion
#2
Andres Cuenca
citar
Hace unos dos años realice un desarrollo en el cual use este tipo de frontales. Aunque su costo era elevado (unos 20 dolares por frontal de 10cm x 20cm con un solo pulsador) el aspecto profesional del equipo terminado lo a meritaba.
Para el arte tomaron un diseño que había hecho en coreldraw.
En esta pagina hay un poco mas de información:
http://www.microteclados.com.ar/es/productos_frentes/cotizaciones_variantes.htm
Espero que alguien nos cuente su experiencia, me gustaría saber como hacer eso frontales en casa.
pepechip
Colaborador
citar
Li-ion escribió: Hace unos dos años realice un desarrollo en el cual use este tipo de frontales. Aunque su costo era elevado (unos 20 dolares por frontal de 10cm x 20cm con un solo pulsador) el aspecto profesional del equipo terminado lo a meritaba.
20 dolares ¿elevado?
cuanto vale una serigrafia de ese tamaño + una mirilla para lcd o para 7 sementos + diferencia de precio de utilizar un tipo de pulsadores a otro + mayor tiempo de montaje + la posibilidad de que al mecanizar el mueble lo arañes.
Yo creo que 20 dolares es una ganga
Localice esta espresa que los fabrican http://www.essersl.com/esp/index.php
pero continuare mirando para ver si en mi ciudad encuentro algo.
P.D. Smile Lion te echaba de menos, parece que ya se te han terminado las vacaciones.
Laughing Laughing ¿o bien sea ahora cuando realmente empiezan denuevo tus vacaciones?
Un saludo hermano.
#4
Andres Cuenca
citar
pepechip escribió: 20 dolares ¿elevado?
No lo había visto de esa forma, tienes toda la razón!
Y no creas que estoy de vacaciones, siempre estoy al "pie del cañon", solo que la mayoría de las veces apenas si me alcanza el tiempo para participar. Ser moderador es una tarea muy laboriosa.
Chico3001
citar
Yo trabaje en una empresa que hacia sus propios frontales o paneles como les conocemos en Mexico, desafortunadamente los que fabricaban no tenian los botones "Realzados" como algunos que he visto
El proceso es muy facil... Primero se divide en capas el dibujo, teniendo al final una capa por cada color, y se mandan a hacer los marcos de serigrafia de cada capa en modo invertido.
Para las ventanas de los displays se deja el espacio sin pintar en todas las capas o si se requiere color se hace un marco especial con el cuadro de la ventana y se pinta al final usando pintura de color transparente
Sobre la lamina de plastico se pinta primero la capa superior, se deja secar y se van aplicando las capas sucesivas hasta llegar al fondo que es la que crubre todo y le da el acabado final
Despues se pone una capa de plastico adherente sobre los botones para darles un poco de mayor resistencia a la presion de los dedos
#6  Diseño de frontales
pepechip
Colaborador
citar
He adquirido el programa para dibujar frontales "frontal designer", y quisiera ver ejemplos con fotografias de diseño de frontales similar a estos:
o bien si alguien tiene diseños realizados con el front designer u otro programa me gustaria ver distintos diseños para comparar cual queda mas bonito.
#7
Andres Cuenca
citar
No conocía el "frontal designer", y tampoco lo encuentro en google. Me regalas el enlace a la pagina del programa.
#8
pepechip
Colaborador
citar
Esta es la version que dispongo, aunque actualmente ya se esta comercializando la 3.0
http://todoelectronica.com/front-designer-p-2864.html
Aqui Fogonazo explica como realizar los frntales
http://www.forosdeelectronica.com/about20661.html
#9
Andres Cuenca
citar
Gracias pepechip,
Les envío el enlace de la empresa que desarrollo ese programa, ahi pueden descargar la ultima versión demo.
http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
