Como calculo resistencia limitadora en entrada de (+) de LM393
| #1 Como calculo resistencia limitadora en entrada de (+) de LM393 |
Fogonazo
Lo que seria correcto es un circuito limitador.
Una resistencia y un par de zener que impidan que tu tensión pueda dañar al comparador si toma valores indebidos. En ese caso la resistencia la calculas para que en la peor condición de tensión no circulen por los diodos corriente mayores a las que soportan. |
tecsag
gracias Fogonazo, pero me podrias inidcar como, por favor?
las resistencias de ben ir a la entrada y los zener conectados catodo con catodo entre ellos, entre la entrada y el negativo cierto? bueno, creo estar en lo correcto pero me gustaria que me lo indiques.... saludos |
| #4 |
Fogonazo
Tu preguntaste por una protección y yo te comento sobre una protección, pero si tu integrado se "Cocino" me parece que tienes otro problema.
Este seria un sistema de protección como para lineas con interferencias muy altas (En tensión), no es aconsejable para altas frecuencias de operación, pero para tus 50 o 60 Hz te funcionara bien. Limita la excursión en cualquier entrada a +-0,5V de la tensión de alimentación y a 10V diferencial (Entre entradas) |
| #5 |
tecsag
Gracias es eso justo lo que necesito, muchas gracias fogonazo....
saludos |
| Otros temas de interés | |
| Referencia CMOS | |
| voltaje de referencia | |
| Sobre referencia de optoacoplador. | |
| Tension de Referencia | |
| Tensión de referencia estable para pic 16F876A | |
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
