Reparar Radiocassettes
| #1 Reparar Radiocassettes |
armandolopezmx
mira lo mas seguro es que la tengas que abrirla, y aceitar todas sus partes, sobre todo los bujes. donde giran los ejes.
tambien es seguro que debes cambiar las bandas elastica. si te refieres a que estan duro los ejes negros centrales que hacen que la cintra gire, es normal que esten un poco duros. pero deben estar blandos si no hay ninguna tecla opromida. trata de darle mantenimiento a las partes moviles, como teclas y demas. no creo que tenga la gran cosa. usa un "aflojatodo" o wd40 que es mas penetrante y muy delgadito. si se oye que el motor "anda"no debe de ser la gran cosa. abrela, pero con mucho cuidado. crero que mi mama tenia una de esas grabadoras, pero deben ser genericas, ya que era de otra marca, pero era asi , creo que recuerdo que tenian volumen independientes para cada canal. tambien limpia con wd40 o algo similar y un cotonete las partes del control de volumen, ya que se ensucian y general ese problema. suerte. |
zopilote
Lo de aceitar no es bueno, en el aceite se atrapa mucha peluza y con el tiempo queda todo sucio, lo primero es cerciorarte que el motor funcione luego haz lo reeplazar las ligas, y unos pequeños engranes que se deterioran, por ser de nylon. Manda una fotos del interior.
| #4 |
luigisay
no te recomiendo q le pongas aceite ,yo fui reparador de equipos como ese, lo q te recomiendo es q le destapes y le sacudas todo el polvo con una lata de aire a presion o con una aspiradora seria mejor, despues tienes que desconectar las dos bandas que lleva conectadas a la polea universal del motor solo retiralas , haz un dibujo de como van en que polea en especifico , luego presiona play en cada casetera por separado y revisa que el motor gire , si en alguna no gira significa que los switches q activan el motor estan sucios o rotos, si funcionan bien, procede a desconectar el circuito q alimenta el sistema y a retirar los tornillos q sostienen cada casetera q son 4 por cada uno casi siempre ya que lo hayas hecho presiona play y veras que existe un rodillo de goma q presiona uno muy delgado metalico , ponle stop y retira el broche q aprisiona el rodillo delgado este broche lo puedes quitar con mucho cuidado con ayuda de una aguja y retiralo de su buje , limpialo muy bien con un pedazo de mezclilla o fibra para lavar trastos hasta retirarle toda la suciedad vuelve a armar el mecanismo y ahora limpia muy bien con una tela y alcohol el rodillo de goma , todo esto es para ambas caseteras , revisa que gire suavemente los rodillos metalicos ,procede a cambiar ambas bandas q van al motor , y cambia tambien las pequenias q se ven conectadas a una polea engranada q son las que te hacen q gire tu casetera q funciona pero sin fuerza, veras cambios si aplicas aceite hazlo con un cotonete solo en las partes metalicas q deben ya estar limpias y lejos de tus bandas o cosas de goma por q si se escurren patinaran , para tu pot de volumen puedes agregarle unas gotas de WD-40 en el interior pero te recomiendo q mejor lo desoldes y lo cambies , te deseo suerte pues veo q aprecias mucho tu equipo a mi me pasa lo mismo a veces , saludos.
| Otros temas de interés | |
| Oscilador por desplazamiento de fase | |
| Fallo en tv: desplazamiento vertical de la imagen | |
| Registro desplazamiento | |
| Diseño de sensor de desplazamiento, resolucion 0.1mm | |
| Ayuda con fli-flop de desplazamiento | |
