Ventiladores de PC en serie
 | #1 Ventiladores de PC en serie |  |
Luys
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 12:21 pm |
Muy buenas, he conectado dos ventiladores de esos de ordenador a un transformador de 12v - 6VA - 500mA. Los ventiladores son de 12v y 0.18A, por lo que teoricamente con este unico transformador deberia bastarme, no? Pues el caso es que solo se enciendo uno. ¿Cual puede ser el problema? Por cierto ¿que miden los voltiamperios? Gracias,
un saludo
 | #2 Re: Ventiladores de PC en serie |  |
icarus
| Mensajes: 90 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 12:59 pm |
Como los motores consumen 180ma y tu fuente es de 500ma no hay problema.
Probastes cada motor por separado ,para ver si andan los 2? El voltiamperimetro no existe,o medis voltage o medis corriente,a no ser que sea un wattimetro que estaria midiendo las 2 cosas..
Ultima edición por icarus el Sab Jul 08, 2006 1:14 pm, editado 1 vez
Luys
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 1:02 pm |
Si, funcionan los dos, me los compre esta mañana... Con lo de los voltiamperios me refiero a los 6VA que tiene el transformador.
Un saludo
icarus
| Mensajes: 90 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 1:19 pm |
Pero por el ultimo comentario, pudistes solucionar tu problema haciendo andar a los dos juntos o verificastes cada uno por separado.
Luys
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 1:20 pm |
No, lo hice por separado, juntos no me andan.
icarus
| Mensajes: 90 |
| Publicado: Sab Jul 08, 2006 2:43 pm |
Como los estas conectando positivo de uno al negativo del otro?
(+)----ventilador 1-----(-)(+)-----ventilador2----------(-)
Entre el primer (+) y el ultimo (-) conecta la bateria.
No estaras alimentando los motores directamente con el transformador no?A la salida del transformador sale corriente alterna y los motores funcionan con corriente acontinua.
Luys
| Mensajes: 26 |
| Publicado: Dom Jul 09, 2006 1:02 pm |
Al final los he conectado en paralelo directamente al transformador y han arrancado perfectamente, creo que el fallo de antes estaba en los empalmes que hice, gracias por tus respuestas, estos supongo que iran con alterna o mi transformador sale continua porqque por ahora estan funcionando correctamente.
un saludo.
EinSoldiatGott
Colaborador
| Mensajes: 923 |
| Publicado: Dom Jul 09, 2006 1:33 pm |
un saludo.
MMM, que raro, los ventiladores funcionan con DC y los transformador no sacan DC, debería hacerse una fuente para alimentarlo, tal vez si estan funcionando pero esta desaprovechando un semiciclo de la corriente.
juanemiliob
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie Ago 04, 2006 1:33 pm |
al conectarlo en serie.. el primer ventilador produce una caida de tension por lo tanto para e segundo ventilador no es suficiente, ya que funcionan con 12 volt, y el transformador e s de 12 volt se entiende..?? es un comentario para que lo tengan presente en un futuro problema
con respecto a los "VA", SINGNIFICA VOLTAMPER. ES LA UNIDAD DE POTENCIA APARENTE
Chico3001
| Mensajes: 491 |
| Publicado: Dom Ago 06, 2006 8:58 pm |
2 cosas... si conectaste los ventiladores de DC a un transformador de AC sin diodos de rectificacion los puedes quemar
Ahora... para conectarlos en serie tienes que duplicar el voltaje del transformador, por que cada uno requiere de un voltaje de 12V para funcionar y circuitos en serie dividen el voltaje de entrada pero consumen la misma corriente, y viceversa, si los pones en paralelo la caida de voltaje es la misma que la de la fuente, pero se divide la corriente por lo que necesitarias un transformador que de el doble de corriente que requiere cada ventilador......
 | Foros de Electronica |  |
