duda sombologia
| #1 duda sombologia |
| #2 |
zapeitor
eso dibujado seria esto no??
| #3 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Bueno es mejor conocido como nodo Las resistencias no tienenn polaridad, pero al analizar circuitos y por las caídas de voltaje, quedan polarizadas de acuerdo a la dirección en que fluye la corriente. Saludos |
| #4 aprender eectronica |
pepepuerto
Colaborador
Hola otra vez , Zapeitor, celebro que te guste la electronica ,te mande una pagina dias atras para aprender sobre componentes , hoy te mando otra sobre resistencias y condensadores
,por la red tienes todo lo que preguntas, recuerda que en mis tiempos solo teniamos libros y pocos , suerte un saludo http://www.cienciasmisticas.com.ar/electronica/rlc/index.php |
| #5 Re: duda sombologia |
Chico3001
La diferencia entre componentes grandes y chicos.. (no solo resistencias sino tambien capacitores, transistores, circuitos integrados etc y demas) es simplemente su capacidad de discipacion de potencia... Cuando fluye una corriente electrica en un circuito (o resistencia o incluso alambre) este se calienta por que no es perfecto... si su cuerpo no puede soportar el calor el componente se quema, alli es cuando se pone un componente mas grande o un discipador de potencia.... la formula para calcular esto es P=ExI donde P es la potencia que va a discipar el circuito, I es la corriente que pasa atravez del mismo y E es el voltaje en los extremos.... Por ejemplo si tienes una bateria de 12V y la conectas en serie con una resistencia de 10 ohms por ley de ohm sabes que la corriente que fluye atravez de la resistencia es 12V / 10 ohms = 1.2 Amperes... aplicando la formula de potencia tienes P=12V x 1.2A = 14.4Watts asi que cuando pidas en la tienda una resistencia de 10 ohms tambien tienes que especificar que te la den de 15W o mayor para que soporte la carga... esta va a ser literalmente una piedrita cuadrada como de 1cm x 1cm y unos 5 cm de largo... en cambio una resistencia de 10 ohms de 1/4 de Watt mide como 3mm de diametro por 5mm de largo... si la pones en la misma aplicacion se va a quemar literalmente Saludos... |
| #6 |
zapeitor
ok muchas gracias por las respuestas
| Temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Diferencia entre Amplificadior y Potencia | |
| Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.54896 segundos, Consultas = 16
