Control por Joystick
 | #1 Control por Joystick |  |
ROSEMBERG
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Lun Jul 24, 2006 10:14 pm |
Bien amigos un saludo para todos.
En esta ocasion escribo para pedirles apoyo para construir un circuito de control de 2 motores dc por joystick, dicho circuito debe controlar direccion adelante/atras - izq/der de 2 motores usando traccion diferencial. por mucho que he buscado no he logrado conseguir un circuito optimo para tal fin.
para mas detalles es bueno decirles que actualmente trabajo en el diseño de un vehiculo similar a una silla de ruedas la cual usa traccion diferencial, es decir un motor por cada rueda.
los actuales sistemas utilizados son de complejidad importante, pero estan basados en microcontroladores, por tal razon el circuito requerido debe tener interface analogica/digital para poder ser procesado.
por ultimo el joystick usado es del tipo 2 ejes, y debe controlar al mismo tiempo direccion y velocidad.
espero su valioso apoyo y opinion.
microbitoz
| Mensajes: 33 |
| Publicado: Vie Ago 04, 2006 9:48 am |
Quizá una opción a tu problema puede ser el L293, o tal vez lo que requieres es un puente H para invertir el giro de los motores, lo de la velocidad puedes usar PWM para variarla (suponiendo que tus motores sean de CD).
Si usas motores de pasos te recomiendo el l297 (con mosfets para unipolares o el L298 si son bipolares), tiene unos pines para el reloj (o velocidad) y para el sentido del giro.
http://www.agspecinfo.com/pdfs/L/L293B.PDF
http://www.agspecinfo.com/pdfs/L/L2971.PDF
Espero que te sirva de algo...
victor sanchez r
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Sab Ago 05, 2006 9:57 am |
hola rosemberg yo me dedico entre otras cosas a reparar sillas de ruedas por lo que durante mucho estuve buscando un control, encontre muchos diagramas y formulas lo mas importante es que el control tiene que tener rampla de acceleracion si es para transportar personas doble control de velocidad, los motores son de 24vdc mas o menos 250w con un consumo mas menos de 10 a 12 amp pero tengo un diagrama que te puede servir lo que yo no lo pude hacer por falta de repuestos electrónicos lleva un pic 16f872 y lo que no encontre fue el L 6384 si los consigues lo puedes realizar el proyecto.
ha se me olvidaba la frecuencia del oscilador debe ser de 20khz para el optimo rendimiento y aprovechamiento de las baterias. lo mismo que necesita una señal para actuar el sistema de freno que es electromagnetico.
nos vemos
Victor Sanchez
boyperdidisimo
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Ago 08, 2006 6:56 pm |
Hola que tal. Yo hice un seguidor de Lineas blancas con LM358 con 2 integrados y un puente H con L293D y con sensores, pero enlugar de ponerle sensores le conectas el Joystick y listo, es muy sencillo de armar Solo recuerda este tip. Puentea 1 entrada con una salida Y ya sta. Solo que el unico inconveniente es que, creo que siempre estara avanzando, Podrias implementar un switch como "freno" Ok. Espero te sirva.
tiopepe123
| Mensajes: 2878 |
| Publicado: Jue Ago 24, 2006 1:18 pm |
Si utilizas un pic mira en microchip donde pone una nota de aplicacion para medir resistencias y condensadores utilizan el metodo de medir el tiempo que tarda en cargarse un condensador atraves de una resistencia (potenciometro).
Aunque no vale la pena hacerlo de este metodo ya que dispones de los pic18f452 que ya eincorporan el A/D y son potentes.
Se pueden programar con cualquier programador de pic hasta con el jdm
striker60
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Sep 16, 2008 8:53 am |
victor sanchez r escribió:
hola rosemberg yo me dedico entre otras cosas a reparar sillas de ruedas por lo que durante mucho estuve buscando un control, encontre muchos diagramas y formulas lo mas importante es que el control tiene que tener rampla de acceleracion si es para transportar personas doble control de velocidad, los motores son de 24vdc mas o menos 250w con un consumo mas menos de 10 a 12 amp pero tengo un diagrama que te puede servir lo que yo no lo pude hacer por falta de repuestos electronicos lleva un pic 16f872 y lo que no encontre fue el L 6384 si los consigues lo puedes realizar el proyecto.
ha se me olvidaba la frecuencia del oscilador debe ser de 20khz para el optimo rendimiento y aprovechamiento de las baterias. lo mismo que necesita una señal para actuar el sistema de freno que es electromagnetico. enviame un mensaje a mi correo victronic6gmail.com a lo mejor nos podemos ayudar y realizar los dos el proyecto que tenemos en mente y enviarte el diagrama o si lo prefieres donde lo venden ya hecho.
nos vemos Victor Sanchez
victor sanchez: yo estoy en lo mismo.Seria interesante ver el diagrama para ver si se pueden reemplazar los elementos que no se consiguen.
 | #7 Control por joystick |  |
ezequiel11
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Sep 16, 2008 1:46 pm |
esta es solo una aportacion por si les es de utilidad, un puente H con control de giro y velocidad, solo habra que variar los transistores y poner de potencia dependiendo de la corriente exigida, en cuestion al 555 la frecuancia se varia con la resistencia variable en donde se puede conectar la resistencia variable que muchos joysticks tienen la direccion la pueden controlar con j1 y j2 solo son interruptores.
saludos...
striker60
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Sep 16, 2008 3:20 pm |
Ezequiel11: yo tengo un circuito mejor que ese para manejar un solo motor. Si querés te lo envío, pero lo que se necesita para manejar una silla de ruedas es: un joy que maneje los dos motores a la vez, es decir sin ningún tipo de interruptor. cuando le das "adelante" funcionan los dos motores en un sentido, si le das para un lado, uno para y el otro anda, o , uno adelante y el otro atrás y la velocidad proporcional al desplazamiento de la palanca. Como podés ver no es nada fácil sin un procesador de por medio. De todas formas, gracias.
striker60
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Mar Sep 16, 2008 3:26 pm |
Algo mas, yo hice un circuito doble, es decir puse dos potes en el joy, que manejaban los dos motores a la vez, conseguí un resultado bastante bueno, pero, los mosfet del puente H se quemaban, a pesar que eran dos IRFZ48 y dos IRF4905 que podían manejar la corriente bastante bien y de la potencia adecuada ya que mocían dos motores de 150W, pero parece que la corriente de pico en el arranque los fundía.
fernandoae
| Mensajes: 509 |
| Publicado: Mar Sep 16, 2008 11:14 pm |
Tengo un circuito que te permite manejar un motor en ambos sentidos con un solo potenciometro, usando PWM, por lo tanto es muy eficiente y creo que seria la solucion a tu problema.. pero el documento pesa 908Kb y no lo puedo subir al foro, por lo tanto lo mando en un rar multipartes.
 | Foros de Electronica |  |
