Como variar la velocidad de un motorcillo
#1  Como variar la velocidad de un motorcillo
aurora
Hola...soy nueva aquí, y no tengo ni idea de electrónica.
A ver si alguien me puede ayudar: necesito conectar un motorcillo de esos eléctricos que llevan algunos cochecillos teledirigidos (creo que son de 130 o algo así) a un par de pilas AA (1,5V cada una). Pero necesito poder variar la velocidad, y creo que para esto se usa un potenciómetro.
A ver si alguien me puede decir qué motor y que potenciómetro comprar para que vaya bien con 2 pilas AA y no se queme el motor..
Mil gracias! :D :D :D
Andres Cuenca
Moderador
Hola aurora, te aseguro que por mucho que hagas el motor no se quemara, es mas factible que se queme el potenciometro. Por eso te propongo que utilices un transistor de tal forma que el manejo de corriente de la carga lo haga el transistor y no el potenciometro.
Puedes utilizar el transistor 2N3904 y un potenciometro de 1000 ohmios (1K), realiza el montaje como esta en la figura, de seguro no tendrás problemas.
Saludos,
Li-ion.
aurora
Oooops, creo que no lo tengo demasiado claro...ya te digo que no tengo ni idea de electrónica... Embarassed
A ver he hecho un diagrama con el que me aclaro más, y tengo dudas sobre como conectar el transistor (patilla B) al potenciómetro (he nombrado las 3 patillas para que te sea más fácil explicarmelo), y el potenciómetro al motor...
De todas formas te estoy muy agradecida por responder!! :D
Un beso!
Andres Cuenca
Moderador
Hola Aurora, con el diagrama que hiciste me será mas fácil explicártelo, por eso me tome la libertad de modificar el dibujo y colocarlo de la forma correcta para que el circuito te funcione.
Realmente el circuito es muy simple y te debe funcionar, pero si no es así es porque la asignación de pines en el transistor no es la correcta. Si no te funciona, verifícala.
#5
MorbidAngel_
creo que a ese eskemita... le falta una pequeña resistencia de tope para cuando el potenciometro esta al minimo (motor al maximo)...
podria ser una de 1 K en serie al potenciometro???
suerte!..
#6
Adriano
2N3904
Hola a todos.
He seguido vuestros consejos y de la siguiente manera:
Motorcillo de 6 voltios.
Amplificador 2N3904
Potenciómetro de 1 K
Fuente de alimentación de 4,5 voltios
El resultado es el siguiente: Me funciona bien pero incluso con el potenciómetro al máximo y motor al mínimo, se calienta mucho el amplificador, llegando incluso a quemar si se pone el motor al máximo.
¿Es normal?
¿Qué tengo qué hacer?
Adriano
#7
Andres Cuenca
Moderador
Hola, como nos comenta MorbidAngel puedes utilizar una resistencia de limitación en serie con el potenciometro, creo que con 560 Ohmios es suficiente. Si aun así el transistor se calienta, es debido a que la corriente exigida por el motor esta en los limites de operación del transistor, por lo cual deberás utilizar un transistor que soporte mas corriente, como por ejemplo el TIP41.
zapeitor
laresistencia en serie con el potenciometro va aqui?
#9
EinSoldiatGott
La resistencia en serie esta bien ahí, puede ir antes o después del potemciometro.
zapeitor
si en vez de 4,5v son 9v hay que poner un potneciometro de 2k y una resistencia de 1k no?? pero el transistor con ese vale o hay que poner uno que soporte mas corriente??
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
